Wie gut sind die Prognosedaten?
Re: Wie gut sind die Prognosedaten?
Wenn ich die generierte URL in den Browser kopiere bekomme ich als "Antwort":
{"status":0,"iLastPredictionGenerationEpochTime":1596537039,"weather_source_text":"<a target=\"_blank\" href=\"https://darksky.net/poweredby/\"><img src=\"{assetWeather}/images/darksky.png\" alt=\"Powered by Darksky\" style=\"width: 500px\"></a>","datalinename":"solar","data":{"1596517200":[0,0],"1596520800":[0.023,0.023],"1596524400":[0.052,0.075],"1596528000":[0.08,0.155],"1596531600":[0.104,0.259],"1596535200":[0.118,0.377],"1596538800":[0.129,0.506],"1596542400":[0.139,0.645],"1596546000":[0.137,0.782],"1596549600":[0.127,0.909],"1596553200":[0.107,1.016],"1596556800":[0.087,1.103],"1596560400":[0.059,1.162],"1596564000":[0.028,1.19],"1596567600":[0.002,1.192],"1596571200":[0,1.192],"1596603600":[0,0],"1596607200":[0.027,0.027],"1596610800":[0.089,0.116],"1596614400":[0.164,0.28],"1596618000":[0.238,0.518],"1596621600":[0.289,0.807],"1596625200":[0.299,1.106],"1596628800":[0.355,1.461],"1596632400":[0.304,1.765],"1596636000":[0.277,2.042],"1596639600":[0.245,2.287],"1596643200":[0.159,2.446],"1596646800":[0.095,2.541],"1596650400":[0.034,2.575],"1596654000":[0.002,2.577],"1596657600":[0,2.577]}}
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Laut API Dokumentation:
Status Codes
Bei Verwendung eines ungültigen API-Schlüssels erscheint der HTTP Status Code 401 Unauthorized.
Es gäbe auch auf der Solarprognose.de Webseite einen Support, den man anschreiben könnte.
https://www.solarprognose.de/web/de/support
Status Codes
DeBaschdi
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Meine Prognosedaten werden auch nicht in die influxdb geschrieben "Wetterprognose" gibt es nicht...
der generierte urlaufruf funktioniert aber, die json ist korrekt, ich finde das problem nicht :/....
Ich habe die Daten zusätzlich in die Wetterdaten.php eingetragen (Da gibts ab ca Zeile 162 die Konfiguration für Solarprognose). Danach lief alles bei mir.
Keine Ahnung, warum das so ist
DeBaschdi
Das habe ich auch versucht (die variablen dort direkt nochmal zu definieren) leider ohne Erfolg, im Log ist auch nichts zu finden was auf einen fehler schließen lässt, merkwürdig
Aber Wetterdaten werden angezeigt oder?
mach mal:
sudo php /var/www/html/wetterdaten.php in putty bzw Konsole
und schau im Log
mach mal:
und schau im Log
DeBaschdi
ok, ich hab das Problem gefunden, aber keine passende Lösung:
wenn ich die Bedingung für die Uhrzeit abschalte
und stattdessen nutze, wird "Wetterprognose" erstellt und mit Daten gefüllt.
@Ulrich, wo ist da das mögliche Problem ?
**edit
Weil minute 20 nicht überschritten wurde ?
if (date("G") > 4 and date("G") < 19 and date("i") == 20 ) {Code: Alles auswählen
if(1==1) {@Ulrich, wo ist da das mögliche Problem ?
**edit
Deswegen die Frage.
Die Daten werden 20min nach voller Stunde abgerufen. Und das zw 04:00 und 19:00 Uhr
Vllt hast du nicht lange genug gewartet
So, ich habe die Prognosedaten von Solarprognose.de mal beobachtet und muss sagen, bei mir kommt es gar nicht hin!
Keine Ahnung, was ich da einstellen soll, alle Daten stimmen eigentlich...
Wenn ich mir die Leistungskurve bei Solcast anschaue, kommt das schon eher für mich hin
