HomeMatic und SunnyTripower
Hallöhle,
ich habe meine SunnyTripower wunderbar mit der Solaranzeige (auf einem Raspi-2B) zum Laufen bekommen; alles bestens. Nun möchte ich noch die Verbindung zur CCU2 aufbauen. In der Anleitung im Forum wird auf die /var/www/html/homematic.php verwiesen, in der die Variablen für die verschiedenen Wechselrichter stehen, nur taucht dort der TriPower-Regler (Nr. 27) nicht auf. Welche Variablen kann ich dann nutzen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Gregor.
Gregor.
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danksagung erhalten: 822 Mal
Re: HomeMatic und SunnyTripower
Der Sunny Tripower ist in der HomeMatic Anbindung noch nicht integriert. Bitte melde dich einmal per eMail: support@solaranzeige.de
ich verwende auch einen SunnyTripower Wechselrichter und versuche auch gerade die Anbindung an meine Homematic (Raspberrymatic).
Bin jetzt gerade hier auf diesen THread gestoßen.
Gibt es derzeit eine Integration für den SunnyTripower?
Ist es mir trotzdem möglich daten von der Homematic an die Solaranzeige zu schicken? Ich habe es nach der Anleitung versucht, aber ich erhalte keine Daten von der Homematic. Ok, mein Wechselrichter ist derzeit nicht in der Homematic-Anbindung integriert, aber das hat ja mit der Kommunikation Homematic zu Solaranzeige nicht zu tun, oder sehe ich das falsch?
Gruß Markus
Gruß Markus
Hallo Markus,
die HomeMatic Anbindung muss aktiviert sein, sonst gehen beide Richtungen nicht. Der Tripower ist aber mittlerqeile integriert. Mache ein Update und dann sollte es laufen. (Ab Version 4.6.x)
danke für deine schnelle Antwort.
Ich nutze die neuste Version der Solaranzeige. Allerdings habe ich die Anbindung an Homematic abends durchgeführt. Wie ich mittlerweile im Forum nachgelesen habe, sendet der SunnyTripower "im Dunklen" keine Daten, sodass auch keine Kommunikation mehr zu oder von der Homematic stattfindet.
Um die Kommunikation trotzdem aufrecht zu erhalten hast du jetzt folgende Lösung vorgeschlagen: viewtopic.php?f=30&t=907&p=4179&hilit=k ... atic#p4179
Das habe ich ausprobiert, leider ohne Erfolg. Liegt es vielleicht daran, dass der SunnyTripower einen anderen Betriebszustand als der "KeineSonne" laut deinem Codeausschnitt liefert? Ich beziehe mich hierbei auf das Panel "Betriebszustand" beim SunnyTripower standart Dashboard.
Morgens, wenn es noch zu dunkel ist gibt es wirklich den Zustand "KeineSonne". Abends lautet der Zustand "Nacht Mode". Muss das noch irgendwie an entsprechender Stelle im Code implementiert werden?
Gruß Markus
Gruß Markus
Bitte mache ein Update der Software und dann ändere diese beiden Zeilen in dem Script sma_wr.php
Zeile 492
in
und Zeile 609
in
Zeile 492
// Wenn kein PV Strom mehr kommt...
if ($aktuelleDaten["KeineSonne"] == true) {
if (date("i") % 20 != 0) {
// Alle 20 Minuten trotzdem abspeichern.
break;
}Code: Alles auswählen
// break;
}und Zeile 609
if ($aktuelleDaten["KeineSonne"] == false) {in
if (1 == 1) { -----------------------------------------------------
