Auf einem Boot, im Wohnmobil oder Wohnwagen oder bei Grundstücken ohne Telefonanschluß muss ein UMTS / LTE Router her. In so einem Fall kommt es darauf an, ob die Internetverbindung ausschließlich für die Solaranzeige dienen soll oder auch anderweitig genutzt wird. Soll die Internetverbindung ausschließlich für die Anzeige dienen, so ist es wichtig, dass der Router so wenig Strom wie möglich verbraucht. In so einem Fall wäre ein USB Surfstick vielleicht die richtige Wahl. Es gibt viele USB Sticks, die mit dem Raspberry zusammen funktionieren. Ausprobiert habe ich aber bis jetzt noch keinen. Ist noch auf der TODO Liste.
Benötigt man den UMTS / LTE Router nicht nur für die Anzeige, so ist der Fritz!Box 6840 Router eine gute Wahl, da dieser die nötige Leistung der Gegebenheit anpasst und so Stromspart wo er kann. Wenn Ihr Tips habt in Zusammenhang mit Internetanschluss, Mobilfunk und Raspberry dann postet es hier.
Internetanschluss bei mobilen Systemen
Re: Internetanschluss bei mobilen Systemen
Ich Habe meinen Hotspot-Router der Firma ZTE erfolgreich am System getestet!
Das über Akku betriebene Gerät wird über USB-Anschluss Geladen oder dauerhaft mit Strom versorgt.
Das von mir getestete Gerät verfügt über 3G was eine max.Übertragungsgeschindigkeit von 21,6 Mbit/s entspricht
- IMG_2882.JPG (531.44 KiB) 25585 mal betrachtet
- IMG_2878.JPG (530.22 KiB) 25585 mal betrachtet
This is awesome. i am trying to setup something similar to this.
my question is if the Rasp4 gets internet from LTE would't that give it some random external IP from the carrier? if so how can we see the dashboard using that external IP (which i think changes frequently ) ?
this rasp4 only hosts the solar display software so that is all i need for this LTE. i wonder what the data usage is too.
thank you for the software
