Einbindung Senec Speicher möglich
Solaranzeige und Docker
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Re: Einbindung Senec Speicher möglich
Was steht in der Datenbank wenn Du folgende Abfrage machst:
select * from AC order by time desc limit 15
Und was steht in der solaranzeige.log?
maber
Beitrag von maber »
In solaranzeige.log finde ich diese Einträge
05.03. 14:10:01 |--------------------   Start  senec.php   ---------------------
05.03. 14:10:01    -Zentraler Timestamp: 1614949801
05.03. 14:10:01 o  -Hardware Version:
05.03. 14:10:01 5-Konnte die Datei /var/www/html/database/1.Tagesdaten.txt nicht anlegen.
05.03. 14:10:01    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
05.03. 14:10:01 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.03. 14:10:01    -Schleife 1 Ausgang...
05.03. 14:10:01    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.03. 14:10:01 |--------------------   Stop   senec.php   --------------------
Das Query konnte ich (derzeit) noch nicht ausführen, da ich (noch) nicht weiß, ob und wie ich diesen über Grafana ausführen kann und ein entsprechender DB-Client habe ich aktuell noch nicht. Muss ich erst noch suchen. ;)
Btw.....ich nutze das Docker-Image.....aber das sollte hier ja keinen Unterschied machen, da es ja vom Start her zuerst funktioniert hat.
SENEC.Home V3 hybrid duo seit 08/2020
Solaranzeige läuft bei mir in einem Docker-Container
auf einem Proxmox-Server ;)
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Wenn die Datei nicht angelegt werden kann, dann fehlen die Tageswerte. Das ist der Fehler. Keine Berechtigung in dem Unterverzeichnis? Oder fehlt das Unterverzeichnis?
maber
Beitrag von maber »
es stimmt, dass mit dem Verzeichnis irgendwas nicht stimmte. Ich habe es jetzt noch einmal gelöscht und neu angelegt und jetzt ist die Meldung im Logfile weg und die ersten Daten (wie z.B. rechts der Status und sogar unten rechts auch die kummulierten Tagesdaten) sind wieder da.
Aber leider fehlt die Einspeisung immer noch. Siehe
Hast Du / hat noch jemand einen Idee? ;)
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal.
Wegen der fehlenden Einspeisung wäre es gut zu wissen, ob die Daten überhaupt in die Datenbank geschrieben werden.
Deswegen mit PuTTY auf die Solaranzeige-Console verbinden (sollte bei Docker ja auch gehen) und folgendes eingeben:
influx -precision rfc3339
ENTER
use solaranzeige
wenn Du nur eine Datenbank hast. Ansonsten halt die passende vom Speicher
ENTER
maber
Beitrag von maber »
Danke TeamO,
offensichtlich werden die Daten nicht mehr in die DB geschrieben. Siehe:
> select * from AC order by time desc limit 15;
time                 Bezug Eingangsleistung Einspeisung Einspeisung_Bezug Frequenz Hausverbrauch Leistung Leistung_R Leistung_S Leistung_T Spannung_R Spannung_S Spannung_T Strom_R Strom_S Strom_T
2021-03-05T16:11:11Z 0     1964.26          0           0                 49.99    759           0        0          118.66     33.8       235.9      236.9      235.9      5.91    1.01    0.25
2021-03-05T16:10:11Z 0     2014.5           0           0                 50.01    767.19        0        0          118.11     34.22      235.6      236        236.1      6.08    1.03    0.24
2021-03-05T16:09:11Z 0     2048.14          0           0                 50.03    780.69        0        0          125.6      34.14      235.8      236        236.4      6.17    1.03    0.24
2021-03-05T16:08:11Z 0     2096.13          0           0                 50.03    774.56        0        0          112.33     34.21      236        235.9      236.5      6.35    0.99    0.24
2021-03-05T16:07:11Z 0     2193.03          0           0                 50.05    774.48        0        0          96.35      34.31      235.8      236.3      236.6      6.66    0.96    0.24
2021-03-05T16:06:11Z 0     2299.67          0           0                 50.06    640.14        0        0          0          34.36      235.8      236.2      236.7      7.18    1.02    0.25
2021-03-05T16:05:11Z 0     2362.88          0           0                 50.06    640.3         0        0          0          34.95      235.6      235.9      236.7      7.43    1.05    0.25
und auch die Spalten für die Leistung sind leer. :(
Wieso werden die Daten da nicht mehr erfasst? Wo kann bzw. muss ich hier schauen?
Danke für Deine Hilfe
Zwei Sachen wäre jetzt gut.
1. Setzte ma lfür 2-3 Minuten in der senec.php das Tracelevel auf 10 und poste dann den Teil aus der solaranzeige.log. Danach wieder das Tracelevel auf den eigentlichen Wert
2. Wenn du mitt PuTTY auf der Solaranzeige bist, führe mal folgenden Befehlt aus, was dann kommt:
curl http://senec-ip-adresse/lala.cgi -H 'Content-Type: application/json' -d '{"ENERGY":{"GUI_HOUSE_POW":"","GUI_GRID_POW":""},"STATISTIC":{"LIVE_GRID_IMPORT":""},"PM1OBJ1":{"P_AC":""}}'
Habe den Fehler gefunden. Bitte noch einmal ein Update machen, dann sollte es wieder funktionieren.
Sorry ...
maber
Beitrag von maber »
Perfekt. ;)
Einmal 'update' ausgeführt und den Container neu gestartet und schon ist wieder alles schön. TOP.
Vielen Dank Ulrich.
maber
Beitrag von maber »
hallo Zusammen
hast Du/habt Ihr eine Idee warum die Daten für das Feld Wh_GesamtHeute in der DB nicht tgl. geschrieben/erfasst werden?
Folgende Abfrage
SELECT sum("Wh_GesamtHeute") FROM "Summen" where time > now() - 5d group by time(1d);
liefert bei mir folgendes Ergebnis
time                 max
2021-03-03T00:00:00Z 0
2021-03-04T00:00:00Z 0
2021-03-05T00:00:00Z 6162.01
2021-03-06T00:00:00Z 28128.01
2021-03-07T00:00:00Z 0
2021-03-08T00:00:00Z 0
Ich dachte, dass die Werte auch laufend protokolliert werden.
Ich würde mir nämlich gerne meine tgl. Autarkie-Quote berechnen und anzeigen lassen und bin aber leider schon an dem ersten Wert "gescheitert".
Danke für Euren Input. ;)
Zurück zu „Docker Container“
