Zwei Modbus-Geräte an einen RS485-USB-Konverter möglich?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Zwei Modbus-Geräte an einen RS485-USB-Konverter möglich?
Wenn da nen HUB dazwischen ist, muss natürlich auch die Zuordnung der USB Anschlüsse neu definiert werden, einfach dazwischen stecken funzt nich...
mfkmfriedrich
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Ok, guter Hinweis, werde ich mal in Ruhe ausprobieren. Melde mich dann wieder.
Michael
Michael
Friedemann
Hallo Leute,
ich lese insgesamt 11 Geräte aus. Davon 2 Growatt 6000 es plus einfach parallel angeklemmt an einen USB-Adapter https://www.amazon.de/dp/B0FX2PTXQ7.
Alle USB-Adapter sind an einem USB-Hub https://www.amazon.de/dp/B009C150XA angeschlossen. Am Raspi5 ist nur ein USB-Anschluss belegt mit dem USB-Hub.
Passendes Patchkabel durchgeschnitten, dass es an beide Growatt passt und die beiden orangen Kabel an A+ und die orange-weißen Kabel an B- angeschlossen.
VG Friedemann
pi@solaranzeige:~ $ tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
28.04. 18:31:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
28.04. 18:31:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 4
28.04. 18:31:01 |------------ Start victron_solarregler.php -----------------
28.04. 18:31:01 -Zentraler Timestamp: 1777393861
28.04. 18:31:02 -Produkt: A04E
28.04. 18:31:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ victron1 ] gesendet.
28.04. 18:31:05 -Multi-Regler-Ausgang. 3
28.04. 18:31:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.04. 18:31:08 |------------ Stop victron_solarregler.php -----------------
28.04. 18:31:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 4
28.04. 18:31:09 |------------ Start victron_solarregler.php -----------------
28.04. 18:31:09 -Zentraler Timestamp: 1777393861
28.04. 18:31:09 -Produkt: A06B
28.04. 18:31:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ victron2 ] gesendet.
28.04. 18:31:12 -Multi-Regler-Ausgang. 4
28.04. 18:31:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.04. 18:31:16 |------------ Stop victron_solarregler.php -----------------
28.04. 18:31:16 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 4
28.04. 18:31:16 |------------ Start victron_solarregler.php -----------------
28.04. 18:31:16 -Zentraler Timestamp: 1777393861
28.04. 18:31:17 -Produkt: A10E
28.04. 18:31:20 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ victron3 ] gesendet.
28.04. 18:31:20 -Multi-Regler-Ausgang. 3
28.04. 18:31:23 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.04. 18:31:23 |------------ Stop victron_solarregler.php -----------------
28.04. 18:31:23 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 48
28.04. 18:31:23 |------ [Regler 48] ------- Start growatt.php ---- [19.04.2026] ---
28.04. 18:31:23 -USB Port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
28.04. 18:31:24 -Protokoll Version: 4
28.04. 18:31:24 -Firmware: 100.08 Warnungen: 0
28.04. 18:31:24 -Auslesen des Gerätes beendet.
28.04. 18:31:24 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ growatt1dach ] gesendet.
28.04. 18:31:24 -Multi-Regler-Ausgang. 8
28.04. 18:31:32 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.04. 18:31:32 |------------------------- Stop growatt.php --------------------
28.04. 18:31:32 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 48
28.04. 18:31:32 |------ [Regler 48] ------- Start growatt.php ---- [19.04.2026] ---
28.04. 18:31:32 -USB Port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
28.04. 18:31:33 -Protokoll Version: 4
28.04. 18:31:33 -Firmware: 100.08 Warnungen: 0
28.04. 18:31:33 -Auslesen des Gerätes beendet.
28.04. 18:31:33 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ growatt2wand ] gesendet.
28.04. 18:31:33 -Multi-Regler-Ausgang. 8
^A28.04. 18:31:41 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.04. 18:31:41 |------------------------- Stop growatt.php --------------------
28.04. 18:31:41 -Verarbeitung von: '6.user.config.php' Regler: 199
28.04. 18:31:45 -Multi Regler Auslesen [Stop].
gzi
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Wenn ein Modbus RTU Slave/Server an ein Modbus TCP gateway (gibt es mit WLAN oder Ethernet) angeschlossen wird, dann kann man von mehreren Geräten im LAN die Daten von diesem Gerät abfragen. Das TCP gateway muss als Slave/Server konfiguriert werden. Das geht zwar nicht wirklich gleichzeitig, aber auf 1/10 sec. kommt es ja nicht an.
Wenn man also zwei Raspi mit Solaranzeige betreibt, können beide z.B. denselben Stromzähler abfragen.
Theoretisch geht es auch umgekehrt, dass man einen Modbus RTU Client/Master an ein Modbus/TCP Gateway anschließt welches dann als Client/Master konfiguriert über LAN Anfragen die Modbus Slaves/Server schickt, die über Modbus TCP erreichbar sind. (Theoretisch weil ich das mit meinem Elfin EW11 Gateway nicht hinbekommen habe.)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
