einzelne Modbus Anfragen löschen
the_mfred
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von the_mfred »
ich würde gerne aus der huawei_LAN.php einige Modbus Anfragen löschen (Batterie, Alarme, Anz MPPT) um die Abfragezeit zu verkürzen. Wenn ich jedoch nur die Abfragen auskommentiere, dann bekomme ich zwar in Grafana noch weiter die aktuellen Werte angezeigt, aber im Logfile kommen einige Fehler:
26.02. 19:59:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
26.02. 19:59:07 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M1  Modell ID: 429
26.02. 19:59:31    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
26.02. 19:59:31    -InfluxDB  => [ AC Spannung_R=0,Spannung_S=0,Spannung_T=0,Frequenz=0,Leistung=0,Einspeisung=0,Bezu
PV Leistung=0,Spannung1=0,Strom1=0,Leistung1=0,Spannung2=0,Strom2=0,Leistung2=0  1645901951
Batterie LadeLeistung=0,EntladeLeistung=0,Status=0,SOC=0  1645901951
Service Temperatur=0,WR_Fehler=0,Status=40960,Anz_MPPT=,Modell_ID=429,Modell="SUN2000-10KTL-M1",Effizienz=0  16459019
Summen Wh_GesamtHeute=12140,Wh_Gesamt=590820  1645901951
26.02. 19:59:31    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 474,
  'request_size' => 615,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.015804,
  'namelookup_time' => 0.003001,
  'connect_time' => 0.003372,
  'pretransfer_time' => 0.00359,
  'size_upload' => 458.0,
  'size_download' => 198.0,
  'speed_download' => 13200.0,
  'speed_upload' => 30533.0,
  'download_content_length' => 198.0,
  'upload_content_length' => 458.0,
  'starttransfer_time' => 0.015728,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 35726,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 3372,
  'namelookup_time_us' => 3001,
  'pretransfer_time_us' => 3590,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 15728,
  'total_time_us' => 15804,
Was muss ich hier noch berücksichtigen?
