Modus von SBU auf SOL beim Effekta ändern klappt nicht.
Hallo, ich habe hier gefunden das man es wohl einbinden kann.
Jetzt habe ich mal die Buttons bei mir eingebaut (affekta AX 5000 mit Licom und 2 direkt per USB), aber es passiert nichts, wenn ich draufklicke. Leider finde ich das pdf auch nicht worauf im Text verwiesen wird. Vielleicht kann da mal jemand helfen.
MfG
Marco
MfG
Marco
Re: Modus von SBU auf SOL beim Effekta ändern klappt nicht.
So ich habe mal ein bißchen weiter probiert. Wenn ich in der Datei befehle.steuerung.php $GeraeteID = "5";
eingeben dann geht es manchmal. 5 ist bei mir mit USB direkt verbunden, original war ja 1 und das ist der WR mit Licom Box, da bin ich mir nicht sicher ob das überhaupt geht.
Macht es Sinn das Gerät im Link mit zugeben,
oder geht das nicht und bringt Fehler mit sich?
Im Ordner pipe ist dann nach dem Absenden vom Befehl 5.... als Datei und eine Datei | pipe die nicht weg geht.
Was genau ist eigentlich | pipe? Anzeigen kann man die sich nicht.
Im Log sehe ich noch nach dem Senden:
<a href="http://solaranzeige.local/befehl.steuerung.php?befehl=POP02&id=5" target="frame" ><button style="background: #444444; color: white; width: 95%; margin: 1px;">Batterie Mode (SBU)</button></a>
|- -Steuerdatei '5.befehl.steuerung' vorhanden----
09.11. 19:30:17 -Befehl POP02 erfolgreich gesendet!
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danksagung erhalten: 831 Mal
Die Geräte ID muss mit angegeben werden. Befehle über die Licom Box funktionieren nicht, da das bis jetzt noch nicht vorgesehen ist.
In der LOG Datei steht doch das der Befehl erfolgreich versendet wurde. Ist das denn nicht der Fall?
Wenn ich den link direkt öffne im Browser klappt es nun, nur als Button geht es nicht. Ich schau da morgen nochmal nach.
Wenn ich keine ID angebe nimmt er ja nun den 5 da ich in der php den so rein gemacht habe, das sollte so auch reichen.
Ja, das reicht, ist aber nicht Update sicher.
Ahh ok, also im Link mit angeben mit &id=5
Was nicht geht ist der origiinal Link mit target="frame" da passiert nichts, kommt auch nichts im Log. Wenn ich den Link direkt im Browser ausführe, geht es.
Kann man denn noch andere Menüpunkte steuern? Ich möchte gern noch Punkt 31 steuern.
