Huawei Sun2000 25KTL, SmartLogger 3000A und 10x Smart Power Sensor DTSU666-H
Wir planen eine Anlage mit 1x Huawei Sun2000 25KTL, 1x SmartLogger 3000A und 10x Smart Power Sensor DTSU666-H zur Messung von 10 getrennten Stromkreisen zu installieren. Ich plane die solaranzeige zu nutzen, um die Nutzungsdaten je Stromkreis aufzuzeichnen. Die 10x DTSU666-H werden über RS485 an den SmartLogger angeschlossen.
Gemäss Benutzehandbuch hat der SmartLogger folgende Funktion: "Der SmartLogger überwacht und verwaltet PV-Anlagen. Er führt alle Anschlüsse zusammen, wandelt Protokolle um, sammelt und speichert Daten und überwacht und wartet die Geräte innerhalb der PV-Anlage zentral."
Weiss jemand welche Daten der SmartLogger sammelt und über die solaranzeige verfügbar werden ? Bekomme ich über den SmartLogger alle Daten der 10 Power Sensoren getrennt, oder muss ich die 10 Power Sensoren alle einzeln mit der solaranzeige abfragen ? Sofern die Power Sensoren nur je 6 Sekunden benötigen müsste ich dann wohl eine modifizierte Multiregler Version einsetzen - nur den SmartLogger abzufragen wär da natürlich einfacher, wenn der ohnehin die Daten zentral sammelt.
Danke für eure Hilfe und viele Grüsse
Rene
gzi
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Huawei Sun2000 25KTL, SmartLogger 3000A und 10x Smart Power Sensor DTSU666-H
Wenn Du je Stromkreis messen willst, dann brauchst Du (ausgenommen für 400V Kraftstrom Anschlüsse bzw. E-Herd-Stromkreis) keinen 3-Phasen Stromzähler sondern jeweils einen einphasigen. Da gibt es sehr günstige bereits mit WLAN und Tasmota Firmware z.B. den.
