Werte nach Rasperrymatic
ToTo_OB
Beitrag von ToTo_OB »
Geschafft. Endlich habe ich die solaranzeige ans laufen gebracht. Jetzt möchte ich das erste kleine Projekt angehen und hänge gleich wieder fest. Leider habe ich grade wenig Zeit um lange zu probieren. Meine Familie ist schon genervt, weil ich keine Ruhe hatte die Solaranzeige ans laufen zu bringen. Nun aber zu meinem Problem:
Ich habe mir die Anleitung zur Datenübertragung zur Homematic Zentrale geschnappt und komme auch bis zum Schritt 5. die variablen Definition … böhmisches Dorf.
Ich habe einen Huawei Sun2000-6ktl-m1 wechselrichter und möchte eigentlich wie in der Beschreibung die Werte zur Raspimatic übertragen und diese dort weiterverarbeiten. Habe dort auch die Variablen angelegt.
Kann mir jemand vielleicht den Syntax/Dateinamen/etc ; mit anderen Worten eine Anleitung für totale Dummies; geben?
Ich wäre unendlich dankbar, wenn ich das einfach nur abtippen könnte, bzw. ohne große Versuche sicher einrichten könnte.
Lieben Dank für das lesen dieses langen Textes und in der Hoffnung auf Hilfe.
gzi
Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: Werte nach Rasperrymatic
Beitrag von gzi »
Der "normale" Weg ist, dass man bei der Konfiguration eines Reglers das HomeMatic Interface aktiviert und konfiguriert. Dazu musst Du Dich in die Doku der Solaranzeige einlesen.
Hier ein Beispiel, wie man einzelne Werte aus InfluxDB liest und in Systemvariablen der CCU übertragen kann.
