Homematic HmPI-PS-2 Mess/Schaltsteckdose einbinden, Multi-Regler
Hier gibt es Tipps und Tricks zur HomeMatic Anbindung.
Bensch
Beitrag von Bensch »
Servus zusammen,
ich bin neu in Sachen RPI. Bitte habt Nachsicht mit mir :oops:
Ich habe über die Suchfunktion bis jetzt keine Lösung für mein Problem finden können.
Mein aktueller Stand:
Ich benutze ein Raspberry PI 4 auf dem Solaranzeige lauft. Die Einrichtung für meinen Sungrow SH10RT Wechselrichter hat super funktionier. (singleRegler)
Nun habe ich vor eine HomeMatic HmPI-PS-2 Messsteckdose in die Solaranzeige zu integrieren. (Zieh soll sein das sich bei Überschuss diese Steckdose aktiviert.)
Dazu habe ich wie in der Anleitung MultiRegler beschrieben dies abgeändert.
Ebenfalls wurde eine ....1.user.config.php (für den Sungrow WR, $Regler 70, Gerätenummer 1, inkl. IP Adresse, Port 502, Adresse 1) und eine ....2.user.config.php erstellt ( HomeMatic $Regler 72, Gerätenummer 2,IP Adresse, Port 80, Adresse 1, InfuxDBlokal: HomeMatic usw.)
Das XML Addon in der CCU3 HomeMatic ist installiert und der Zugriff wurde auch auf "Vollzugriff" eingestellt. Authentifizierung ist auch kein Hacken gesetzt.
Eine Datenbank wurde ebenfalls als "HomeMatic" erstellt. In Grafana habe ich dann die Influx Datenbank angelegt wie in der Anleitung beschrieben.
Ich kann nun die HomeMatic Datenbank auch auswählen. Bekomme aber keine Werte. Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Ich bin mit meinem Latein am ende.
Wenn ich wichtige Infos vergessen habe reich ich diese gern nach. Bin über jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank euch im Voraus
Bensch
Bensch
Wechselrichter: Sungrow SH10RT
Batterie: Sungrow SBR0160
Smarthome: HomeMatic IP
gzi
Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: Homematic HmPI-PS-2 Mess/Schaltsteckdose einbinden, Multi-Regler
Beitrag von gzi »
Vielleicht hilft Dir das weiter . Siehe Abschnitt 5 in der dort angehängten Datei.
Ich speichere damit PV Daten in Systemvariablen meiner CCU .
Zurück zu „HomeMatic + Solaranzeige“
