Telegram als Messenger einbauen
gzi
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von gzi »
Hier ist meine Implementierung dazu. Wenns gefällt, bitte übernehmen!
Mit 700 Mio aktiven Usern ist Telegram eine sehr verbreitete App.
Diese Funktion ist dazu gedacht, dass man sie in der funktionen.inc.php vor po_send_message eingefügt.
  function send_template_message( $Token, $Key, $Message, $Bild = 0, $DevName = "", $Messenger = "telegram") {
	$URL_Template = array();
	$URL_Template["telegram"] = "https://api.telegram.org/bot<UserToken>/sendmessage?chat_id=<channel_ID>&text=<Message>";
    //$this->log_schreiben( $Messenger." send_template_message.", "*  ", 5 );
	// Versand nach Telegram Messenger
    if (isset( $URL_Template[strtolower($Messenger)])) {
	  $url = str_replace( "<UserToken>",$Token,$URL_Template[strtolower($Messenger)]);
	  $url = str_replace( "<channel_ID>",$Key,$url);
	  $url = str_replace( "<Message>",htmlspecialchars($Message,ENT_QUOTES),$url);
	  //$this->log_schreiben( $Messenger." send_template_message : ".$url, "*  ", 5 );
	  if ($ch = curl_init( $url )) {
        curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
        curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0 );
        $result = curl_exec( $ch );
        $rc_info = curl_getinfo( $ch, CURLINFO_HTTP_CODE );
        if (curl_errno( $ch )) {
          $this->log_schreiben( "Curl Fehler! Daten nicht zu ".$Messenger." gesendet! Curl ErrNo. ".curl_errno( $ch ), "   ", 3 );
        } elseif ($rc_info["http_code"] == 200 or $rc_info["http_code"] == 204 or $rc_info["http_code"] == 203) {
          $this->log_schreiben( "Daten zum Messenger ".$Messenger." gesendet. ", "*  ", 3 );
        } elseif ($rc_info["http_code"] == 400) {
			$this->log_schreiben( $Messenger." bad Request: Channel-ID falsch. ", "*  ", 3 );
		} elseif ($rc_info["http_code"] == 401) {
			$this->log_schreiben( $Messenger." bad Request: Token falsch.", "*  ", 3 );
		} else {
			curl_close( $ch );
			$this->log_schreiben( $Messenger." sent ", "*  ", 8 );
			return true;
	  return false;
	} else {
		// use standard-Interface
		$result = $this->po_send_message( $Key, $Token, $Message, $Bild, $DevName, $Messenger );
		return $result;
Wie man am Ende sehen kann, ruft dieses Interface für andere Messenger die existierende Funktion po_send_message auf.
Um zu verhindern, dass die gleiche Message mehrmals hintereinander geschickt wird, habe ich auch noch folgende Funktion geschrieben. Diese ruft die obige Funktion auf, wenn die Message nicht schon in der gleichen Minute, Stunde, Tag, Monat ... an den Messenger geschickt wurde. Das wird über den letzten Parameter cache-period gesteuert.
  function send_cached_message( $Token, $Key, $Message, $Bild = 0, $DevName = "", $Messenger = "pushover", $cache_period="YmdHi" ) {
    // prüfen, ob Message heute schon gesendet wurde und im cache steht
	// $cache_period = false : die gleiche Message wird immer gesendet
	// $cache_period = "Ym" : die gleiche Message wird max einmal pro Monat.
	// $cache_period = "Ymd" : max einmal pro Tag .
	// $cache_period " "YmdH" : max einmal pro Stunde oder
	// $cache_period " "YmdHi" : max einmal pro Minute gesendet
	$message_cache_filename = "/var/www/html/database/message_cache.php";
	if (in_array($cache_period, array("Ym","Ymd","YmdH", "YmdHi"))) {
		$jetzt = date($cache_period);
		$message_cache = array();
		if (file_exists( $message_cache_filename )) {
			require($message_cache_filename);
		$messengerkey = strtolower($Messenger);
		$msgkey = htmlspecialchars($Message, ENT_QUOTES);
		$this->log_schreiben( "send: ".$msgkey." if not in ".print_r($message_cache,true), "   ", 9 );
		if (isset($message_cache[$messengerkey][$msgkey][$cache_period])) {
			$last_sent = $message_cache[$messengerkey][$msgkey][$cache_period];
			if ($last_sent == $jetzt) {
				// wurde schon gesendet
				$this->log_schreiben( "Msg not sent (in cache)", "   ", 8 );
				return true;
		if ($this->send_template_message( $Token, $Key, $Message, $Bild, $DevName, $Messenger )) {
			// Message erfolgreich gesendet
			$message_cache[$messengerkey][$msgkey][$cache_period] = $jetzt;
			$conf="<?php".PHP_EOL .
			"\$message_cache=array();".PHP_EOL;
			foreach ($message_cache as $mgrkey => $mgrvalue) {
				foreach ($mgrvalue as $meskey => $mesvalue) {
					foreach ($mesvalue as $pkey => $pvalue) {
						$conf = $conf."\$message_cache['".$mgrkey."']['".$meskey."']['".$pkey."']='".$pvalue."';".PHP_EOL;
			$conf = $conf."?>";
			file_put_contents ( $message_cache_filename , $conf);
			return true;
		} else {
			return false;
	} else {
		$this->log_schreiben( "send_cached_message: Cache_period ungültig : ".$cache_period, "   ", 5 );
In der user.config.php muss man folgende Parameter eintragen:
$Messenger = true;
//  Welcher Messengerdienst soll benutzt werden?
$Messengerdienst[1] = "telegram";   //  Telegram, Pushover, Signal oder WhatsApp
$API_Token[1] = "<yourtoken>";
$User_Key[1] = "<yourChannelID>";
Token und ChannelID von Telegram besorgen
Voraussetzung ist natürlich, dass man einen (kostenlosen) Telegram-Account hat. Nachrichten können von der Solaranzeige mit folgendem URL an einen Telegram-Kanal/Channel gesendet werden. Alle Telegram-User, die den Kanal abonnieren (z.B. Familienmitglieder) erhalten dann diese Nachrichten aufs Handy.
https://api.telegram.org/bot<access-token>/sendmessage?chat_id=<channelID>&text=<nachrichtentext>
Damit das funktioniert, braucht man also den <access-token> und die <channelID> . Die muss man in Telegram (kostenlos) anlegen.
Access Token und Messagebot erzeugen
Telegram-App öffnen und einen Chat mit dem Telegram Botfather Bot öffnen. Aufpassen dass man den offiziellen erwischt! Dort folgendes Kommando eingeben
/newbot
Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot.
SolaranzeigeParisBot
Good. Now let's choose a username for your bot. It must end in `bot`. Like this, for example: TetrisBot or tetris_bot.
SolarParis_bot
Done! Congratulations on your new bot. You will find it at t.me/SolarParis_bot. You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see /help for a list of commands. By the way, when you've finished creating your cool bot, ping our Bot Support if you want a better username for it. Just make sure the bot is fully operational before you do this.
Use this token to access the HTTP API:
123456789ABCDEFGHIJ
Keep your token secure and store it safely, it can be used by anyone to control your bot.
For a description of the Bot API, see this page: https://core.telegram.org/bots/api
Telegram Kanal erstellen und channelID ermitteln
Kanal erstellen und MessageBot hinzufügen
Telegram-App öffnen und rechts oben in der Chat-Übersicht auf den Button mit dem Stift klicken. Dann „Neuer Kanal“ auswählen. Dem Kanal einen Namen geben. Z.B.:
Smarthome-Paris
Sichtbarkeit des Kanals auf: „öffentlich“ einstellen.
Einen Channel-Link Namen für den Channel-Link festlegen. z.B.:
http:/t.me/[b]Smarthome_Paris[/b]
Dann auf „weiter“ klicken.
Im nächsten Schritt den zuvor erzeugten MessageBot „SolarParis_bot“ als Administrator zum Kanal hinzufügen. GGf. weitere Familienmitglieder zum Channel hinzufügen/einladen. Diese müssen natürlich einen Telegram-Account haben. Dann „weiter“ klicken.
ChannelID ermitteln
Im Web-Browser folgenden URL eingeben. Dabei als chat-ID ein @ gefolgt vom Namen im Channel-Link eingeben.
https://api.telegram.org/bot<access-token>/sendmessage?chat_id=<channelLinkName>&text=<nachrichtentext>
Z.B. :
https://api.telegram.org/bot123456789ABCDEFGHIJ/sendmessage?chat_id=@Smarthome_Paris&text=some-text-to-you
Telegram antwortet mit
Ok	True
result
message_id	6
sender_chat
Id	-100123456789
Unter Id findet sich der ChannelID z.B. -100123456789 . (Beginnt immer mit minus 100)
Anschließend den Channel wieder auf „private“ umstellen.
Testweise Nachrichten an Telegram-Channel versenden
Nun kann man mit HTTP-Requests Messages an den Channel senden.
z.B.
https://api.telegram.org/bot123456789ABCDEFGHIJ/sendmessage?chat_id=-100123456789&text=some-text-to-you2
Alle Telegram-User, die den Channel abonniert haben, können die dort eintreffenden Nachrichten in der Telegram-App am Handy und im Web-Browser lesen .
miriam_michael
Re: Telegram als Messenger einbauen
Beitrag von miriam_michael »
Hallo
Ich hätte eine Frage zur 2. Funktion im die Nachrichten nicht doppelt zu bekommen.
In welcher Datei und an welcher Stelle muss diese eingefügt werden?
Vielen Dank und viele Grüße
gzi
Beitrag von gzi »
Die Funktion send_cached_message gehört in die funktionen.inc.php am besten vor die andere oben vorgestellte Funktion. Ist aber im Grunde egal.
tmuehlhoff
Beitrag von tmuehlhoff »
gzi hat geschrieben:
Mo 3. Apr 2023, 18:53
Hi gzi, ich hab ein Problem mit dieser Zeile, meine $message lautet
"-Solaranzeige Gerät: 1
Sonnenuntergang: Heute am 02.01.2025 16:43 wurden 4250 Wh erzeugt."
irgendwie schafft es die htmlspecialchars-Funktion nicht, darauf einen fuer curl abzeptablen String zu machen, es kommt immer curl error 3 zurueck. Ich habe statt ENT_QUOTES auch schon andere mit halbwegs sinnvolle Optionen fuer die htmlspecialchars-Funktion ohne Erfolg ausprobiert. Hast Du eine Idee ?
tmuehlhoff
hab's
$url = str_replace("<Message>", urlencode($Message), $url);
funktioniert bei mir.
gzi
Beitrag von gzi »
Ich glaub, dein Fehler lag woanders.Aber Deine Lösung ist trotzdem OK.
tmuehlhoff
Wo meinst Du, lag der Fehler ?
