OpenDTU und InfluxDB
earth
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von earth »
Hallo Zusammen,
ich besitze einen Hoymiles HM-600 mit einer OpenDTU.
Ich versuche schon seit Stunden, die Daten in Grafana anzeigen zu lassen.
Irgendwo muss mir da ein Fehler unterlaufen:
Das sind meine Einstellungen im OpenDTU, der Hostname ist die IP vom Raspberry Pi 3B+
Die Reglernummer in der config habe ich auf 89 gestellt, sowie folgende Anpassung durchgeführt:
$WR_IP = "<IP Adresse der OpenDTU>"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "80";
$WR_Adresse = "1"; // Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
// Maximal "256" = Hex FF
Schaue ich dann in die Influx Datenbank, sehe ich nur folgendes:
In Grafana bekomme ich ausser des Datums nichts angezeigt.
Es ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, die ich übersehe.
Vielen Dank schonmal für das tolle Projekt.
Chris
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 831 Mal
Re: OpenDTU und InfluxDB
Hallo Chris,
hast du den hier
wirklich die IP Adresse der OpenDTU eingetragen?
Kennst du diese Seiten:
viewforum.php?f=45
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 209 Mal
Hilfreich wäre es auch, wenn die Bilder auch enthalten wären ;)
earth
Beitrag von earth »
Danke für das schnelle Feedback,
ich habe den Fehler, nachdem ich über einen Beitrag zum auslesen der Log`s gestoßen bin, gefunden.
Ich habe die Zeilen:
$WR_Port = "80";
aus dem Betrag viewtopic.php?t=3415kopiert, und unten in die Config eingesetzt, mit passender IP.
In dem Log habe ich dann gesehen, das die DTU nicht unter IP 0.0.0.0 und dem Port 12345 gefunden wird.
Der Fehler war, das ich übersehen habe, das die Zeilen oben schon in der Config gestanden haben :roll:
Dadurch waren diese doppelt drin, wodurch meine Eingabe nicht angenommen wurde.
Nun läuft die Anzeige, so wie vorgesehen.
Vielen Dank nochmal.
Beste Grüße
Chris
MQTT wird bei der OpenDTU und auch bei der Ahoy-DTU nicht benutzt. Das braucht nicht konfiguriert zu werden. Weder in der DTU noch in der user.config.php.
Nur zur Erklärung.
earth
Beitrag von earth »
Ulrich hat geschrieben:
So 23. Apr 2023, 07:56
Nur zur Erklärung.
Alles klar, danke für die Ergänzung 👍
