auch ich habe vor, mich in die Themenwelt von SOLARANZEIGE einzuarbeiten und dann mein Balkonkraftwerk-Konstrukt damit verwalten zu können.
Momentan habe ich das Problem, dass mein DC-DC-Wandler nicht mit dem Microwechselrichter zusammenarbeiten will. Das möchte ich aber erledigt wissen, bevor ich dann die Datenanbindung angehe.
Mein Setup:
2x 600W Solarpanel in Serie
1x Laderegler EPEVER XTRA4415N-XDS2
8x LiFePO Akkus in Serie, je 280 AH
1x DALY BMS 8S/60A
1x Aktiver Balancer 8S/5A
1x DC-DC-Wandler JUNTEC DPM8624-485
1x Microwechselrichter (=WR) HM-600
Was ich bereits erfolgreich getestet habe:
Ohne den DC-DC-Wandler, also direkt der Akku als Input für den HM-600, läuft dieser problemlos an und speist ein.
Was nicht klappt:
Wenn der DC-DC-Wandler, eingestellt auf 55V / 10A Output, den HM-600 speist (also nicht der Akku direkt).
In diesem Fall flackert das Display des DC-DC-Wandlers mit etwa 0,5 Hz, und die Leuchtdiode am WR signalisiert mit ca. 1 Hz rot blinkend "... voltage or frequency out of range"
Ich habe beim DC-DC-Wandler auch schon mal kleinere Werte eingestellt - das hat auch nichts gebracht. Kann mich jemand bei der Problemlösung unterstützen?
Freundich grüßt
Bernie
Anbindung DC-DC Wandler zum Microwechselrichter klappt nicht
gzi
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: Anbindung DC-DC Wandler zum Microwechselrichter klappt nicht
Wozu der DC-DC Wandler, wenn es ohne auch funktioniert?
Hallo gzi,
ich habe mit den 8 Zellen nicht die (hohe) Spannung, mit der der WR ansonsten von den beiden Panels versorgt wird. Der DC-DC-Wandler soll daher dem WR eine höhere Spannung liefern, damit der in seinem optimalen Bereich arbeiten kann (klar hat der DC-DC-Wandler auch Verluste, aber die sollten niederiger sein als der Gewinn auf der WR-Seite).
Über die Solaranzeige-SW soll dann der Strom des DC-DC-Wandlers dem aktuellen Bedarf angepasst werden.
Freundlich grüßt
Bernie
Freundlich grüßt
Bernie
