hat jemand einen mehrphasigen Heizstab.....
Alles was es an Informationen über die Umleitung von Überschussenergie in einen oder mehrere Heizstäbe gibt.
Wie kann da die Solaranzeige behilflich sein?
sricky
Hat sich bedankt: 16 Mal
Beitrag von sricky »
in Betrieb mit Solaranzeige?
Hallo in die Runde
Hat jemand einen Heizstab verbaut der über mehrere Leistungsstufen betrieben wird
bsp. 1kw, 2kw, 3kw je nach Überschuss.
Wenn ja, wie :)
Ich blick da hier aktuell nicht durch :)
gzi
Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: hat jemand einen mehrphasigen Heizstab.....
Beitrag von gzi »
Du wirst nicht viel Antworten bekommen, wenn Du keine Fragen zu Deinem Problem stellst.
Lionking1982
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Lionking1982 »
Ich habe 2 Heizstäbe von TA im Einsatz.
"Technische Alternative ATON Set"
Das Set ist aber leider im laufe des letzten Jahres um fas 100% teuerer geworden.
Maddin77
Beitrag von Maddin77 »
Ich habe 3x1.5kW und 1x250watt
Jedoch kann die Solaranzeige, soviel ich weiß nur 2 Ausgänge Steuern.
Bei mir läuft die Automation aber noch nicht
Maddin77 hat geschrieben: ↑
Sa 20. Mai 2023, 19:35
Für so etwas gibt es die "Steuerung der Solaranzeige" In diesem Dokument wird alles beschrieben.
sricky
Lionking1982 hat geschrieben: ↑
Sa 20. Mai 2023, 09:19
Grüße.
Wie hast du es in Solaranzeige integriert?
Würde mir dann solch einen holen und integrieren.
Danke für die Antwort
sricky
Ulrich hat geschrieben: ↑
So 21. Mai 2023, 09:47
Was wird denn alles benötigt zum integrieren und betreiben?
Lionking1982
sricky hat geschrieben: ↑
Di 11. Jul 2023, 16:38
Grüße.
Das ist ein Standalone System.
Ich habe das nicht in die Solaranzeige Integriert.
Es wird einfach jeglicher Überschuss der Eingespeißt würde, vom Heizstab "verheizt".
Grüße Werner
Zurück zu „Überschuss und Heizstäbe“
