Hallo in die Runde,
kurz und knapp:
Sämtliche Werte, insbesondere die "PV_Leistung", werden in die influx-Datenbank geschrieben. Wie kann denn ein php-Script aussehen, mit dem ich mir die Werte der vergangenen 10, 15 und/oder 30 Minuten als Durschnittswert an die CCU senden lasse?
Bzw. habe ich ja bereits eine _math-Datei zum senden der aktuellen Werte an die CCU, welche ich mir nur richtig anpassen müsste.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Durschnittswerte aus Datenbank berechnen?
Peltierchen
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
gzi
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Durschnittswerte aus Datenbank berechnen?
Das macht man am besten bei der Abfrage aus der Influx-Datenbank. Die folgende Anweisung liefert mir den Mittelwert der letzten 7 aufgezeichneten Werte der AC-Leistung im Measurment DTU in der Datenbank ahoydtu.
select moving_average(AC_Leistung,7) from ahoydtu..DTU order by time desc limit 1
Peltierchen
hi, mir geht es hierbei nicht um Grafana.
Ich möchte den Mittelwert direkt an die CCU senden.
gzi
Ich mache genau das in meiner user-device . Braucht aber PHP Kenntnisse: viewtopic.php?t=3512
