Shelly Plus 1 und Shelly Plus 1PM
Alle Shelly Geräte mit der originalen Firmware (Kein TASMOTA)
Der Shelly Plus 1 und der Shelly Plus 1PM kann mit und ohne Add-On ausgelesen werden. Es können bis zu 3 Temperaturfühler DS18B20 an das Add-On angeschlossen werden. Bitte dem Shelly eine feste IP-Adresse vergeben. MQTT und die Cloud können deaktiviert sein! In der Datenbank findet man bei den Geräten ganz unterschiedliche Felder.
gerihouse
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Shelly Plus 1 und Shelly Plus 1PM
Beitrag von gerihouse »
was muss ich dafür in der user-config konfigurieren?
Danksagung erhalten: 204 Mal
Steht hier unter Regler 31
viewtopic.php?t=1069
gerihouse
Es kommt ein Fehler. folgender Log:
22.09. 14:23:10 -http://192.168.8.200/shelly
22.09. 14:23:10 -Daten zum Gerät gesendet.
Antwort: {"name":null,"id":"shellyplus1pm-80646fe4d598","mac":"80646FE4D598","model":"SNSW-001P16EU","gen":2,"fw_id":"20230308-091612/0.14.1-g22a4cb7","ver":"0.14.1","app":"Plus1PM","auth_en":false,"auth_domain":null}
22.09. 14:23:10 -Shelly Typ:
22.09. 14:23:10 -Datenabfrage falsch! info: array (
Benötige ich ein Update con shelly.php?
Ja, bitte mache ein Update auf die Solaranzeige. Dann sollte es funktionieren.
gerihouse
Danke hat funktioniert!
Zurück zu „Shelly Geräte mit original Firmware“
