Einige Regler-Dateien (z.B. 50, 52, 53, 55, 57, 58 ...) gehen davon aus, dass Geräte mit RS485/Modbus RTU Schnittstelle über einen RS485-to-USB Adapter mit dem Raspi verbunden werden. Das ist aber nicht immer praktikabel. Manchmal braucht man eine LAN oder WLAN Verbindung, weil der Raspi nicht neben dem Gerät steht. Abgesehen davon gibt es nur 4 USB Buchsen am Raspi.
Die technische Lösung heißt Modbus TCP. Es gibt Adapter (z.B. Elfin EW11) mit denen alle RS485/Modbus RTU - Geräte LAN oder WLAN-fähig gemacht werden können.
VORSCHLAG: In der INI-Datei eine Variable vorsehen über die man einstellen kann ob man das Gerät über einen RS485-to-USB Adapter ansprechen will oder über Modbus TCP. Die entsprechende Änderung in den Regler-Dateien ist nicht schwierig, denn die Logik bleibt gleich, es muss nur eine andere Funktion aus der PHPINC aufgerufen werden.
Vorschlag: Gerät und Protokoll trennen
gzi
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
