Solaranzeige und Raspberrymatic auf Docker
Solaranzeige und Docker
ColoniaVienna
Beitrag von ColoniaVienna »
Werte Gemeinde,
ich habe seit ca. 4 Monaten auf dem Raspberry die Solaranezige laufen, was auch bestens funktioniert.
Nun habe ich, nachdem es einen Workaround für das The,a LAN Repeater gibt, meine Homematic ebenfalls auf den Raspberry migriert.
Das hat auch alles soweit bestens funktioniert, allerdings habe ich jetzt ein Problem mit der Solaranzeige.
Ich habe einen USB Adapter mit FTDI Chipsatz, der klaglos funktioniert hat.
Die einzige Änderung, die mir in den Sinn kommt, ist der Homematic HmIP-RFUSB Adapter, der nun auch am Raspberry steckt.
Der Serial Adapter liegt auf /dev/ttyUSB0 und ist auch so in den Container gemappt, daher sehe ich das Problem nicht wirklich.
Gibt es dazu vielleicht eine Idee was ich hier falsch mache?
Vielen Dank
Christian
gzi
Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: Solaranzeige und Raspberrymatic auf Docker
Beitrag von gzi »
"ein Problem " ist halt als Beschreibung zu wenig.
Zurück zu „Docker Container“
