Multi Regler Auslesung Regler 2 Fehlerhaft
Hallo zs,
habe den 2ten Regler auf meine DTU Open Box gelegt.
Das Log sagt folg:
21.01. 17:02:10 |------------------- Start opendtu.php ---------------------
21.01. 17:02:10 o -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
21.01. 17:02:10 -Datenabfrage falsch! info: array (
'url' => 'http://192.168.178.18/api/system/status',
'starttransfer_time_us' => 0,
'total_time_us' => 1199,
21.01. 17:02:10 -Parameter sind falsch... nochmal lesen.
'total_time_us' => 1167,
21.01. 17:02:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.01. 17:02:10 |------------------- Stop opendtu.php ----------------------
21.01. 17:02:12 -Multi Regler Auslesen [Stop].
eine Verbindung and Auslesung zum MQTT Explorer liefert nur Werte des Reglers 1.
Der Regler 2 wurde in der config angepasst.
Wie kann ich die richtige Datenabfrage abrufen ?
Das Log sagt folg:
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Multi Regler Auslesung Regler 2 Fehlerhaft
Hilft dir das weiter?
viewtopic.php?t=3415
Name und PW einmal in der opendtu.php Datei und auch in der config angepasst...
IP Adresse in der Config ergänzt.
26.01. 13:48:10 |------------------- Start opendtu.php ---------------------
26.01. 13:48:10 o -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
26.01. 13:48:10 XX -Kein Kontakt zur OpenDTU 192.168.178.124 Port: 1883
26.01. 13:48:10 XX -Exit....
ich versuche das mal mit den originalen PWs
PORT 80 anstatt 1883 ? Resultat: beides klappt nicht
Bei Port 80 kommt die Abfrage beim MultiRegler Nr. 2 nichts:
6.01. 14:04:11 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
26.01. 14:05:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
26.01. 14:05:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 23
26.01. 14:05:01 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
26.01. 14:05:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
26.01. 14:05:02 -Es handelt sich um ein Sonoff POW R3 Modul, Hardware: ESP8266EX, Firmware: 13.0.0(tasmota)
26.01. 14:05:02 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
26.01. 14:05:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
26.01. 14:05:02 -Multi-Regler-Ausgang. 8
26.01. 14:05:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
26.01. 14:05:10 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
26.01. 14:06:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
26.01. 14:06:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 23
26.01. 14:06:01 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
26.01. 14:06:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
26.01. 14:06:01 -Es handelt sich um ein Sonoff POW R3 Modul, Hardware: ESP8266EX, Firmware: 13.0.0(tasmota)
26.01. 14:06:01 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
26.01. 14:06:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
26.01. 14:06:01 -Multi-Regler-Ausgang. 9
26.01. 14:06:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
26.01. 14:06:10 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
OpdenDtu WLAN auf Port 192.168.178.124 :
kann man den MQTT nicht einbinden ?
Was kommt denn für eine Meldung, wenn du auf der Konsole folgendes eingibst:
nmap -p80 <IP der DTU>
> nmap -p80 192.168.178.124
ERR: error parsing query: found nmap, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DRO P, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Du solltest den Befehl auch nicht innerhalb von influx eingeben
habe den Befehl in Putty eingegeben...
aber wenn ich $WR_Adresse = "192.168.178.124"; dann, siehe unten.... hab ich das überlesen ????
26.01. 17:23:11 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 89
26.01. 17:23:11 |------------------- Start opendtu.php ---------------------
26.01. 17:23:11 o -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
26.01. 17:23:11 -Inverter Seriennummer: xxxx
26.01. 17:23:11 -Measurement: String1
26.01. 17:23:11 -Measurement: String2
26.01. 17:23:11 -Measurement: String3
26.01. 17:23:11 -Measurement: String4
26.01. 17:23:11 -Keine Produktion.
26.01. 17:23:11 |------------------- Stop opendtu.php ----------------------
ich warte dann morgen mal ab nach dem Sonnenschein.
Die Dongle Huawei Einrichtung läuft dann so ähnlich oder ?
Das ist mir schon klar. Nur hast Du in puTTY erst influx eingegeben und bist somit in der Konsole von influx. Das besagt jedenfalls die Ausgabe
ERR: error parsing query: found nmap, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DRO P, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1In der opendtu.php müsstest Du eigentlich nichts ändern. Habe solch ein System schon für einen User aufgesetzt und das Kennwort nur in der x.user.config.php eingetragen. Das hat ohne Probleme funktioniert. Weiterhin muss als Port "80" eingetragen sein. Aber das hattest Du ja dann schon geändert.Stebe1980 hat geschrieben: ↑Fr 26. Jan 2024, 13:50Name und PW einmal in der opendtu.php Datei und auch in der config angepasst...
Und nach Deinem letzten Auszug aus dem log scheint es ja eingetlich jetzt zu funktionieren.
Wenn Du einen weiteren Regler (Huawei) einbinden möchtest läuft es fast genauso ab. Kopie der user.config.neu.php nach 3.user.config.php und dann entsprechende Anpassungen vornehmen.
27.01. 15:49:19 -Measurement: Inv1Port0
27.01. 15:49:19 -Measurement: Inv1Port1
27.01. 15:49:19 -Measurement: Inv1Port2
27.01. 15:49:19 -Measurement: Inv1Port3
27.01. 15:49:19 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
27.01. 15:49:19 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
27.01. 15:49:19 -Multi-Regler-Ausgang. 7
27.01. 15:49:19 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
yes... ich kann berichten es funktioniert.
DTU
Info
Statistik
String1
String2
String3
String4
wird auch die zeit gespeichert ? kann man auch die Ströme mit speichern ? Welche Mgl hab ich? Welche Daten sendet die DTU?
28.01. 13:35:27 -Shelly Typ: PlusPlugS
28.01. 13:35:27 -Dieses Gerät ist noch nicht implementiert. Bitte melden: support@solaranzeige.de
28.01. 13:35:27 -
Info
Statistik
String1
String2
String3
String4
28.01. 13:35:27 -
