Victron Venus OS Error ID 223
Yachti
Beitrag von Yachti »
Moin Forum,
ich habe einen Fehler im Cerbo GX dbus-modbustcp Log
ERROR "Error processing function code 3, unit id 223, start address 259, quantity 30, src 10.1.x.x: Error finding service with device type battery at device instance 277"
Battery ist Pylontech US3000C Geräte-ID 225
solaranzeige.log
08.03. 09:23:01 |----------------   Start  venus_gx.php    --------------------------
08.03. 09:23:01    -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 30,223,224,225,227
08.03. 09:23:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
08.03. 09:23:01    -Seriennummer: C0619AB351D0
08.03. 09:23:02    -Nur Info: Geräte-ID: 223, Speicherstelle: 259
08.03. 09:23:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ cerbogx1 ] gesendet.
08.03. 09:23:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
08.03. 09:23:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.03. 09:23:08 |----------------   Stop   venus_gx.php    --------------------------
08.03. 09:23:11    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Victron ESS Multiplus II 3000
Laderegler: MPPT 250/60 u MPPT 100/20 48V
Wechselrichter: Hoymile HM-1500
1x Cerbo GX
Akku: 2x Pylontech US3000C
Wallbox: Alfen eve
Re: Victron Venus OS Error ID 223
bei jeder GeräteID stehtauch ein solcher String dabei:
Zum Beispiel:
com.victronenergy.solarcharger
Diesen String benötige ich auch für deine ID 223
Yachti
ok Danke für das schnelle feedback.
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe wird aus dem Modbus Register:
com.victronenergy.solarcharger ID 223 Adresse 771
com.victronenergy.battery ID 223 Adresse 259
für Battery Voltage ausgelesen.
Schon ein bissl verwirrend die Zuweisung der Geräte-ID zur Instanz-ID vom Venus OS
Liegt daran das unterschiedliche Geräte an die VE.direct Ports vom Cerbo angeschlossen werden können und diese dann die Geräte-ID des Ports zugewiesen bekommen.
Habs jetzt verstanden :prayer:
1x Cerbo GX
Wallbox: Alfen eve
Yachti
Könnte man die user.config für den Regler 86 nicht anpassen um das wirrwar mir den Geräte-ID's zu entflechten?
z.B.
Device1
Typ =com.victronenergy.solarcharger
ID=223
Device2
ID=224
Device3
Typ =com.victronenergy.battery
Id=225
Device4
Typ =com.victronenergy.grid
Id=30
usw.
Der Benutzer trägt den Typ und die Geräte-ID für jedes Device ein. Dann die Register für den jeweiligen Typ über die ID auslesen.
1x Cerbo GX
Wallbox: Alfen eve
Kann es sein, dass du schon etwas länger keinen Update auf die Solaranzeige gemacht hast? Die ID's sind eigentlich schon alle eingetragen.
Bitte mache mal aktuell ein Update.
Ja, damit die Konfiguration einfacher wird, muss ich mir was ausdenken.
Yachti
Mein System ist aktuell und meine ID‘s passen.
Habe erst am Mittwoch installiert und bin dabei die Dashboards zu basteln.
Ja schon klar das die ID‘s eingetragen sind hab’s in der Venus.php gesehen
Werden aber auch nicht die letzten IDs sein
Nicht falsch verstehen war nur eine Idee mit der User.config
Michael
1x Cerbo GX
Wallbox: Alfen eve
