POW-HPM5.6KW
mrprozac
POW-HPM5.6KW
Beitrag von mrprozac »
Hallo zusammen.
Ich besitze den PowMR POW-HPM5.6KW und würde die Daten gerne per USB aus an den Raspi mit Solaranzeige übertragen.
Leider ist er nicht in der Liste der kompatiblen Geräte aber vielleicht kennt ja jemand einen baugleichen aus der Liste.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Wechelrichter?
Des weiteren, würde ich gerne die Daten von meiner OpenDTU abgreifen und von beiden Wechselrichtern an HomeAssistant per SQTT übertragen.
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Re: POW-HPM5.6KW
mrprozac hat geschrieben:
Mo 6. Mai 2024, 04:14
Hallo zusammen.
Ich würde es beim PowMR mit Regler 26 oder 71 einmal versuchen und die openDTU kann jetzt schon ausgelesen werden und die Daten per MQTT versenden.
Also einfach einmal testen.
mrprozac
Re: POW-HPM5.6KW
Hallo Ulrich. Danke für deine Antwort. Leider haben keine der beiden WR aus der Liste funktioniert. Wie bekomme ich den raus ob das System den Wechselrichter am USB-Anschluss erkannt hat?
Re: POW-HPM5.6KW
Schaue einmal in die LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log
mrprozac
Re: POW-HPM5.6KW
Laut der Log wurde kein Wechselrichter gefunden.
mrprozac
Re: POW-HPM5.6KW
Ich habe im Handbuch gelesen das man den CH340/341 Treiber benötigt um auf das nodemcu esp8266 zugreifen zu können. Gibt es dies Bezüglich vielleicht einen Ansatzt? Ist der Treiber evtl. schon installiert und es liegt an etwas anderem?
gzi
Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: POW-HPM5.6KW
Beitrag von gzi »
Vielleicht helfen diese Hinweise zum Protokoll der RS485 Schnittstelle von Powmr Invertern weiter.
https://github.com/leodesigner/powmr_comm
Überlege auch einen Powmr Inverter zu kaufen. Wie bist Du zufrieden?
Re: POW-HPM5.6KW
Wenn man den RS485-2 Port nimmt und einen RS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz, dann sollte es funktionieren. Ein CH340/341 Adapter funktioniert nicht.
Wurzelbert12
Re: POW-HPM5.6KW
Beitrag von Wurzelbert12 »
Ich habe einen POWmr Pow-HPM5.6 kw und bekomme keine verbindung über USB hat das jemand hinbekommen und könnte mir eventuell helfen. Sagt mir als in der LOG das der USB Port nicht geöffnet werden kann...
Wurzelbert12
Re: POW-HPM5.6KW
Könnte sich der Ulrich bei mir bitte mal melden meine SD Karte ist abgeraucht jetzt habe ich das Problem das die Einstellungen die er bei mir mal gemacht hat ich so nicht hinbekomme.
