Falsche Tageswerte in Grafana
Die Solaranzeige ist ein Programm, was im Prinzip nur PHP 7.x, Grafana und InfluxDB benötigt. Diese Programme müssen zusammen auf einem angepassten Betriebssystem laufen.
SchwanzusLongus
Beitrag von SchwanzusLongus »
irgendwie scheinen die Tageswerte in der InfluxDB nicht zu stimmen. Der aktuelle Tageswert stimmt, die vergangenen Werte stimmen nicht.
mdkeil
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Falsche Tageswerte in Grafana
Beitrag von mdkeil »
Und wie soll dir nun geholfen werden..? Glaskugel und so.. zumindest der Query wäre mal hilfreich, der zu deiner Anzeige gehört..
IBN: 07/2021
SchwanzusLongus
SELECT last("Wh_GesamtHeute") FROM "Summen" WHERE time >= 1712752904390ms and time <= 1715344904390ms GROUP BY time(1d) fill(null) ORDER BY time ASC
mdkeil
Ändere mal wie folgt ab:
SELECT last(Wh_GesamtHeute) FROM Summen WHERE $timeFilter Group by time(1d) tz('Europe/Berlin')
IBN: 07/2021
SchwanzusLongus
Danke Dir. Leider bleibt das Ergebnis gleich falsch.
mdkeil
versuche mal statt last(), max() zu nehmen..
bzw. schreib mal, welchen Regler du ausliest.. dann schau ich mal, was man noch machen könnte..
IBN: 07/2021
SchwanzusLongus
Hi! Es ist ein RCT Regler. Das mit dem Max Wert schein geklappt zu haben.
the_mfred
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von the_mfred »
da wir hier das selbe Thema haben kann ich evtl etwas zum Fehlerbild mitteilen, alle (vollständigen) Tage sehen so - oder so ähnlich - aus.
:evil: omg copy paste Bild geht hier ja nicht oh mann...
Bild hochladen - verlinken - bitte sehr:
Zwischen 23:55 und 01:01 ist der Wert nicht 0 sondern - bei uns - auf 151000
Der erste Tag, an dem diese Falschwerte produziert werden ist der 01.Apr 2024. Davor war alles ok.
mdkeil
Ggfs. mal alle Komponenten neu starten.. rein von der Anzeige her, kann man das relativ einfach rausfiltern.. alternativ diesen Zustand über eine entsprechende _math.php abfangen..
rein von der Anzeige her reicht eine einfache WHERE-Klausel aus..
SELECT max(WhGesamtwhatever)  FROM Measurement WHERE WhGesamtwhatever <> 151000 AND $timeFilter Group by time(1h) tz('Europe/Berlin')
IBN: 07/2021
Zurück zu „Solaranzeige auf anderen Betriebssystemen“
