Grafana Anzeigefehler bei Produktionsdaten Summe von 2 WR
the_mfred
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von the_mfred »
Hi, wenn ich die Produktionsdaten meiner WR in einem Graph kombiniere mit einer Expression Math $A+$E (meine Produktionswerte), dann sieht dies so aus, hat also "Hacker" drin:
Jedoch wenn ich die einzelnen Kurven nur anzeigen lasse, dann sieht es gut aus:
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
the_mfred
Re: Grafana Anzeigefehler bei Produktionsdaten Summe von 2 WR
Hab die Lösung. Die Hacker kamen durch die Zeitversetztung von DB1 und DB2 der Abfragen. Daher hat mir Chatgpt die Abfragen modifiziert:
SELECT mean("Leistung") AS "sum2"
FROM "PV"
WHERE $timeFilter
GROUP BY time(1m) fill(linear)
FROM "PV"
WHERE $timeFilter
und die expression math blieb gleich.
Nur für den Fall, dass andere auch das Problem haben.
