Automation über Solarprognose steuern
steinchen
Beitrag von steinchen »
Ich möchte, dass der Heizstab im Warmwasserboiler bereits um 8 Uhr morgens zuschaltet, wenn
a) SoC >= 40 %
b) Solarprognose >= 20 kWh
c) PV Leistung >= 1.000 Watt
Dazu mal Beispieldaten an, damit meine Frage eher Sinn ergibt:
Bisher ohne Heizstab:
Morgens um 8 Uhr: SoC = 40 %
Mittags um 12 Uhr: SoC = 100 %
Die 70 % Regel greift und ich "schmeiße jede Menge kWh weg".
Also einen Heizstab in den Warmwasserboiler gesteckt und mit einer Volt-geregelten Steuerung (ab 54,4 Volt Akkuspannung ( = ca. 80 % SoC) schaltet der Heizstab ein)
Zur Zeit mit Heizstab:
Vormittags um 10 Uhr: SoC = ca. 80 % und der Heizstab schaltet zu
Mittags um 12 Uhr: SoC = 100 % und der Heizstab nutzt einen Teil des Überschusses
Geplant (über die automation, ohne Volt-geregelte Steuerung):
Morgens um 9 Uhr: SoC = 40 % + Prognose >= 20 kWh + PV Leistung >= 1.000 Watt
Mittags um 12 Uhr: SoC = 90 % und der Akku wird weiter geladen UND der Heizstab läuft ohne das der Überschuss "entsorgt" wird.
Damit möchte ich erreichen, dass die "Verschwendung" des Überschusses reduziert wird. Die Solarprognose (und die 1.000 Watt PV Leistung) möchte ich als UND-Regel mit drin haben, damit am Abend der Akku zu 100 % voll ist und nicht bei 40 % endet.
Nun zu meiner Frage, ob meine Gedanken richtig sind oder es einfacher geht, es totaler Mumpitz ist (dann bitte aufklären, warum):
Da ich die AC-Leistung nicht benötige, möchte ich in der Datei automation.php, automation.web.php und automation.html gerne alle "ACLeistung" durch die Prognose-Variabel ersetzen.
Korrekt? Wenn ja, dann versuche ich mich mal dieses Wochenende daran :-)
Gruß + Danke schonmal
Re: Automation über Solarprognose steuern
Besser ist es, die aktuelle Automation Version 2 zu benutzen. Die ist flexibler und wird auch noch weiterentwickelt. download/autov2.pdf
steinchen
Danke für den Hinweis; schaue ich mir am Wochenende genau an, sieht beim groben Drüberschauen aber schon besser aus als mein Plan :-)
Danksagung erhalten: 92 Mal
Nochn 70% iger.. :lol:
also für dein Problem gibts viele Möglichkeiten
Zuerst festlegen, was wichtiger ist, voller Wasserboiler oder Akku. Heizstab aus Akku ist nicht zielführend.
Ich hab ja auch die 70% Regel, bei mir wird per Automation2 (die 1er ist dafür zu unflexibel) der Heizstab erst ab gewisser Ladeleistung Akku x UND gewisser Temp y oder Einspeisung x UND Temp y eingeschaltet, ab Einspeisung x < Wert oder Temp > Wert AUSgeschaltet.
ist für die sonnige Zeit.
Für die Winterzeit ist der Akku eh selten voll(wenn überhaupt was über bleibt zum Laden), daher hat ein Shelly Relais (hab insgesamt 5 Heizstäbe,mit der ElwaDC eig. 6) Zeitsteuerung, d.h. das Relais grast jegliche Einspeisung ab, WW brauch ich ja eh. Wenn dann doch mal sonnig, dann wird die Leistung abgefragt und weiteres Relais zieht an.
Sommer/Winter Unterscheidung geht ratz fatz easy...Messung der KW Zulaufleitung Temperatur, wenn das unter 12° sinkt, ist Winter.
Hab zwei Shelly PLUS PM mit den Heizstäben parallel verdrahtet...so isses egal was die Automation schalten will, Sommer oder Winter, lässt sich super getrennt steuern.
300L WW Speicher,mittig elwaDC (derzeit noch 1020Wpv) mit Zusatzheizstab 750W,gegenüber 250W eingeschraubt, Bodenrevisionsluke 3x1,5kW
steinchen
Moin zusammen,
da Shelly-Relais ist natürlich nicht am Freitag und auch nicht am Samstag bei mir eingetroffen, war ja klar.
Aber zumindestens die Datenbankeinträge und die Regeln habe ich mir zusammengeschustert.
Start bei:
Batterie1_SOC >= 40 %
UND
PV_Leistung >= 750 Watt
UND
Prognose_Wh >= 25.000 Wattstunden
(ca. 10 kWh Verbrauch am Tag für Elektrik und 15 kWh für Akku = 100 %; grobe Werte, werden noch angepasst)
Stop bei:
Akku <= 35 %
ODER
PV_Leistung <= 500 Watt
UND
Batterie1_SOC >= 99 %
Denke, das ergibt Sinn? Wenn nicht, kurze Deppenerklärung, bin immer lernwillig und -fähig :-)
Offtopic:
andreas_n hat geschrieben: ↑
Fr 6. Mär 2026, 13:24
Mein Akku wird ja voll wenn ich die Prognose als Bedingung mit einfüge. Dann kann meine PV Anlage zuerst meinen Verbrauch bedienen UND mein Wasser aufwärmen und dann, wenn die 70 % zuschlagen, meinen Akku auffüllen, denn der hat (schon klar, mit steigendem Ladezustand..) keine 70 %
Natürlich kann ich auch drölfzig Heizspiralen kaufen oder eine gesteuerte und diese einbauen, aber dafür müsste ich meinen uralten Boiler von 1873 erstmal tauschen, aber dazu habe ich im Moment einfach keinen Bock (mal abgesehen von den Kosten "neuer Boiler"+gesteuerte Heizspirale) :mrgreen:
Dann können wir gerne noch ausrechnen, was eine kWh Warmwasser inkl. Kosten für die Abnutzung der Gasheizung kostet und da kann ich beinahe schon besser "Strom ins Wasser stecken" als es den Amprionen zu verkaufen :o
Gruß Sebastian
"Stop bei:
Akku <= 35 %
ODER
UND
Denke, das ergibt Sinn? "
Was ist bei dir der Unterschied zw. Akku 35% und SOC?
steinchen
So 8. Mär 2026, 11:22
Kein Unterschied, einfach nur mein (Schreib-)Fehler. Ich hätte bei beiden "SOC" schreiben sollen. Ich korrigiere es mal:
Start bei:
UND
UND
Stop bei:
Batterie1_SOC <= 35 %
ODER
UND
Sonntag Vormittag, was will ich da von mir erwarten :lol:
Naja,
egal ob der Wasserkocher nun 2 oder 200 Heizstäbe drinnen hat..logisch ist dein Schaltverhalten für mich nicht.
Du machst zuerst den Akku voll..ok..aber wenns nicht ausreicht mit der Prognose, dann bleibt der Heizstab aus..und heizt dann per Akku wieder nach oder kommt dann der Energieversorger ins Spiel? FRag mal meine Familie, wenn das Duschwaser 2 Grad zu kalt ist... :shock:
Bevor ich den Akku lade um dann Wasser zu heizen, heiz ich lieber gleich das Wasser und zieh den Akku hinterher, denn der hat feinere Regelung, abgesehen vom Ladeverlust. Und wenn dein Boiler noch mit Fischöl beheizt wird, dann ist der eh bald fällig, entweder weil alles verkalkt oder korrodiert innen oder oder. Hab schon Revisionsöffnungen gesehen, mit der Menge Kalk hätteste Betonwerk beliefern können :lol:
steinchen
Ich versuche es nochmal zu erklären, vielleicht liegt es ja daran:
ich habe keinen geregelten Heizstab, meiner kann nur "1.500 Watt an" oder "1.500 Watt aus"!
Ansonsten weiterer Erklärungsversuch:
(Uhrzeiten nur als Beispiel, können sich je nach Jahreszeit natürlich ändern)
morgens früh, 8 Uhr, mein Akku hat immer noch 60 % Füllstand und die PV Anlage fängt an, den zu laden.
Mittags um 12 Uhr, mein Akku ist voll und der WR fängt an, den Heizstab zu beschicken.
13 Uhr, Akku voll, Heizstab "voll", immer noch mehr als genug PV Energie, der WR fängt an einzuspeisen.
Gegen 14 Uhr, Akku voll, Heizstab lädt mit 1500 Watt, 70 % Einspeisebegrenzung "voll". 30 % werden vergeudet.
Du gehst jetzt hin, und befeuerst deinen 2, 3 und 4 Heizstab/Heizwendel anhand der "vergeudeten" Energie oberhalb der 70 % Einspeisung.
Super, würde ich auch so machen wenn ich damals die 500-800 € in einen passenden Boiler investiert hätte, hatte aber nur 153 € übrig für einen Boiler mit 1500 Watt-Heizstab. Der ist jetzt da und wird genutzt :-)
Ich gehe jetzt hin und "lade" meinen Heizstab von 8-12 Uhr mit der (zukünftigen (13-17 Uhr) Überschuss-)PV-Energie und nutze dann von 13-17 Uhr die Überschussenergie (30%) um meinen Akku zu laden, denn der kann mit 1-10.000 Watt geladen werden und greift somit die kompletten 30 % Überschuss ab ohne dass wie verrückt geregelt werden muss.
Vorraussetzung: abends um 18 Uhr ist mein Akku zu 100 % geladen; das kann ich "erkennen" durch die Solarprognose. Ich mache quasi das, was viele Leute machen: wie ist das Wetter am nächsten Tag, lieber heute oder besser morgen das BEV laden?! (nur dass ich mir das Wetter vom heutigen Tag am Morgen ansehe und entscheide, ob ich mein Warmwasser heize)
Und wenn am nächsten Tag die Sonne NICHT scheint, oder deine Familie einen ungeplanten Stromverbrauch verursacht oder beides, und dein Akku dann leer ist, heizt Du also lieber für gesparte 10 Cent / kWh das Wasser auf und beziehst dann freudig für 30 Cent / kWh Strom? :D
Und es macht auch nur Sinn, solange der Heizstab regelbar ist und/oder die Heizleistung >= Akkuladeleistung ist.
Aber nun wieder OnTopic: warte immer noch auf den Shelly, ich liebe GLS (habe ich nicht freiwillig gewählt). Sobald ich da was habe, werde ich es mal versuchen und dann meine Ergebnisse mitteilen.
Na ich fürchte, du hast das net so ganz verstanden..BEVOR ich aus AKKu nen Heizstab anwerfe, Heiz ich lieber gleich ins Wasser, denn dann fällt der Umladeverlust nämlich weg.
Ich hab halt hier baulich bedingt einerseits den Atomreaktor da amFirmament tief hängen und andererseits Schlagschatten auf die Module, kann ja schlecht die Neubauhütten abreissen lassen, das gäb mecker :lol:
Im Winter bzw in der dunklen Zeit von ca mitte Nov bis ca 7.Februar langts hier weder für vollen Akku noch für vollen WW Speicher, wenn dann noch Schnee liegt, ists ganz dunkel.
Und auch "regelbare" Heizstäbe hab ich nicht.Ich schrieb vom Hybriden, der die Differenz (EX/IMP) besser ausregeln kann
Es geht auch nur mit einem Heizstab, im Winter musste halt Prioritäten setzen, Im Sommer ist PV ja eh viel zu viel, was will ich mit teilw. 120kWh/Tag anfangen?!
