Wallbox-Steuerung lädt php-Skript
ich habe die Wallbox-Steuerng (RCT-WR mit Batterie und e-go Wallbox) längere Zeit nicht genutzt. Jetzt habe ich die wallbox.steuerung.ini (in meinem Fall 4.wallbox.steuerung.ini) aktualisiert. Wenn ich im Grafana-Dashboard auf "Stromquelle PV" (oder einen anderen Button zur Steuerung) klicke, lädt das Tab neu und es kommt dieses php-Skript. Die Steuerung funktioniert nicht.
Ich habe weder die grafana.ini noch andere Dateien geändert.
Kann mir jemand mit dem Problem weiterhelfen? Gerne mache ich weitere Angaben.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 807 Mal
Re: Wallbox-Steuerung lädt php-Skript
Kannst du bitte einmal einen Auszug aus der /var/www/log/wallbox.log hier posten?
Hallo Ulrich
Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Hier der Auszug.
Die Wallbox-Steuerung ist gemäss crontab und befehle.ini.php (für Regler 29) eingeschaltet.
Die Steuerung wird mit den Buttons auf der Grafana-Seite ausgeführt. Hinter jedem Button ist ein HTML Code. Der scheint nicht mehr zu stimmen. Da musst du suchen.
Guten Morgen
Ich habe den HTML-Code bei den Buttons überprüft. Dieser ist aus meiner Sicht korrekt und hatte in der Vergangenheit funktioniert (Name des Dashboards ist "Gesamt-Dashboard_01" und die Gerätenummer der Wallbox ist 4):
<a href="http://solaranzeige.local/webui.php?Wal ... 4"><button style="background: #FF6600; color: white; width: 95%; height: 25px; margin: 1px; margin-bottom: 5px">Stromquelle PV</button></a>
<a href="http://solaranzeige.local/webui.php?Wal ... 4"><button style="background: #FF6600; color: white; width: 95%; height: 25px; margin: 1px; margin-bottom: 5px">Stromquelle Batterie</button></a>
<a href="http://solaranzeige.local/webui.php?Wal ... 4"><button style="background: #FF6600; color: white; width: 95%; height: 25px; margin: 1px; margin-bottom: 5px">Stromquelle Nachtstrom</button></a>
<iframe src="about:blank" name="frame" height="0" width="0" frameborder="0"/>
Ausserdem habe ich das Dashboard für die go-e Wallbox mit Steuerung neu heruntergeladen und auch dort wird das Skript angezeigt und die Steuerung funktioniert nicht. Wenn ich den Button "Log anschauen" klicke, kommt dieses Skirpt:
"; if ($k == $i - 15) { echo '
'.$array [$k].'
'; } else { echo nl2br( $array [$k] ); } } if (substr( $array [$k], 16, 4 ) == "|-->") { $Start = true; $Zeile = $k; } } } ?>
Ich wäre froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
'.$array [$k].'
Das Problem ist, dass die Wallbox Steuerung der Solaranzeige schon seit Jahren nicht mehr weiter entwickelt wird. Das sind noch alles alte Scripte.
Was passiert denn, wenn du den Link
http://solaranzeige.local/webui.php?Wal ... 1&config=4
im Browser einmal oben ein gibst?
Was meldet der Browser und was steht in der Wallbox.log LOG Datei?
Danke für Deine Unterstützung.
Der Browser zeigt das Skript wie oben im Screenshot, wallbox.log zeigt nur die minütliche Meldung wie oben.
Melde dich bitte einmal per eMail an support@....
