Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Modellbauhütte
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Beitrag von Modellbauhütte »
Ah, das wird es sein. Wo bekommt man das Plugin her?
MikeG
Hat sich bedankt: 16 Mal
Beitrag von MikeG »
Modellbauhütte
OK, das habe ich gefunden, aber der Error bleibt. Wie hast Du denn die Datasource genannt für Sun and Moon?
Als Fehlermeldung steht da noch: "Datasource 000000002 was not found"
MikeG
Beitrag von MikeG »
Du hast eine Mail.
Sorry, grad Stress.
BG
Michael
Modellbauhütte
OK, danke, verstehe ich aber noch nicht, wie ich die zweite Datenquelle einbinde. Ich kann für ein Panel entweder "Solaranzeige" oder "Sun and Moon" auswählen aber nicht einen Grafen aus Solaranzeige und einen aus Sun and Moon.
Da muss ich wohl noch tiefer in Grafana einsteigen.
Gruß,
Moritz
Modellbauhütte
OK, hab es gefunden, Datenquelle auf "Mixed" gestellt und dann mit Overrides die Darstellung angepasst:
Tower
Beitrag von Tower »
Modellbauhütte hat geschrieben:
Do 19. Mai 2022, 17:37
Moin
Snoopy hat geschrieben:
Do 19. Mai 2022, 17:01
Danke für deine Antwort. ich habe gerade nochmal nachgeschaut aber bei mir gibt es keine neuere Version vom Dongel. Oder wie muss ich das Teil Updaten? Ich geh bei der SUN2000 App einfach auf Geräte Updaten und da ist der Dongel nicht bei.
ja, das Update wird einem in der App nicht angezeigt. Aber man kann es manuell auswählen, wenn man die Update-Datei auf dem Smartphone gespeichert hat. Ich habe die SPC127 vom Huawei-Support zugeschickt bekommen und liegt hier in meinem Email-Postfach ;)
Gruß,
Moritz
Moin Moritz.
Könntest du mir die Datei weiterleiten?
Leider kann ich dich nicht per PN anschreiben.
Vielen Dank im Voraus.
Tower
Modellbauhütte
Hallo Tower,
benutzt Du ein Smartphone? Dann musst Du in die Desktop-Ansicht wechseln, dort kannst Du mir dann eine PN oder eine E-Mail senden.
In der Mobile-Ansicht sind diese Buttons leider ausgeblendet.
Moritz
Linsenpago
Beitrag von Linsenpago »
Ich muss mich hier mal kurz hineinhängen.. ich versuche gerade für meinen Schwager Solaranzeige für seine Huawei Anlage zu konfigurieren.
Er hat einen SUN2000-10KTL-M1, SUN2000-5KTL-M1, mit Dongle und auf jeweils ein Batteriepack auf jedem WR.
Ich habe auf Multiregler umgestellt und bekomme von 5KTL bereits die Daten.
Aber den 10er kann ich nicht sehen und bekomme eine Fehlermeldung...Ich schätze es wird die GeräteID nicht stimmen? Denn es sollte alles über diesen einen Dongle laufen und ausgelesen werden.. ich habe nur eine Ziel IP zum ansprechen.
Wo kann ich diese GeräteID auslesen?
Danke u. LG
Alex
alfabravo
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von alfabravo »
ich habe es zum laufen gebracht aber Grafana gibt es kein passendes Dashboard.
Woran könnte es liegen?
Update der Solaranzeige wird gestartet .....
Solaranzeige Update ist beendet. Normalerweise ist kein 'reboot'  nötig,
außer das Problem lag in der Verbindung zum Regler / Wechselrichter.
In diesem Fall muss der Docker neu gestartet werden.
Dieser Update war nicht für das Betriebssystem, InfuxDB und auch nicht für Grafana.
Cloning into 'PVForecast'...
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/__init__.py' -> '/pvforecast/PVForecast/__init__.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/dbrepository.py' -> '/pvforecast/PVForecast/dbrepository.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/dwdforecast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/dwdforecast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/forecast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/forecast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/forecast_manager.py' -> '/pvforecast/PVForecast/forecast_manager.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/influx.py' -> '/pvforecast/PVForecast/influx.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/openweather.py' -> '/pvforecast/PVForecast/openweather.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/pvmodel.py' -> '/pvforecast/PVForecast/pvmodel.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/solcast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/solcast.py'
Setup Crontab...
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.7. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
# If u Like my Work, please Donate https://paypal.me/DeBaschdi Thank You ! :) #
# Image Version 0.1.2                                                  #
# Running Solaranzeige Software Version 4.7.8d  [32Bit]    update    Juni  2022 #
11.07. 21:24:02 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
11.07. 21:24:05 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M  Modell ID: 429
11.07. 21:24:08 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:24:13 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:24:13    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:24:13 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
11.07. 21:25:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
11.07. 21:25:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M  Modell ID: 429
11.07. 21:25:06 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:25:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:25:09    -Schleife: 1 Zeitspanne: 1
11.07. 21:25:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:25:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
11.07. 21:26:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
11.07. 21:26:05 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M  Modell ID: 429
11.07. 21:26:09 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:26:12 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:26:12    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:26:12 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
11.07. 21:27:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
11.07. 21:27:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M  Modell ID: 429
11.07. 21:27:06 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:27:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:27:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:27:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
11.07. 21:28:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
11.07. 21:28:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M  Modell ID: 429
11.07. 21:28:06 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:28:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:28:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:28:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
11.07. 21:29:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
11.07. 21:29:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M  Modell ID: 429
11.07. 21:29:07 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:29:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:29:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:29:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
11.07. 21:30:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
11.07. 21:30:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M  Modell ID: 429
11.07. 21:30:06 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:30:10    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
11.07. 21:30:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:30:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:30:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
11.07. 21:31:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
11.07. 21:31:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M  Modell ID: 429
11.07. 21:31:06 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:31:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:31:09    -Schleife: 1 Zeitspanne: 1
11.07. 21:31:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
