Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Ah, das wird es sein. Wo bekommt man das Plugin her?
OK, das habe ich gefunden, aber der Error bleibt. Wie hast Du denn die Datasource genannt für Sun and Moon?
Als Fehlermeldung steht da noch: "Datasource 000000002 was not found"
OK, danke, verstehe ich aber noch nicht, wie ich die zweite Datenquelle einbinde. Ich kann für ein Panel entweder "Solaranzeige" oder "Sun and Moon" auswählen aber nicht einen Grafen aus Solaranzeige und einen aus Sun and Moon.
Da muss ich wohl noch tiefer in Grafana einsteigen.
Gruß,
Moritz
Gruß,
Moritz
OK, hab es gefunden, Datenquelle auf "Mixed" gestellt und dann mit Overrides die Darstellung angepasst:
Moin Moritz.Modellbauhütte hat geschrieben: ↑Do 19. Mai 2022, 17:37Moinja, das Update wird einem in der App nicht angezeigt. Aber man kann es manuell auswählen, wenn man die Update-Datei auf dem Smartphone gespeichert hat. Ich habe die SPC127 vom Huawei-Support zugeschickt bekommen und liegt hier in meinem Email-Postfach![]()
Gruß,
Moritz
Könntest du mir die Datei weiterleiten?
Leider kann ich dich nicht per PN anschreiben.
Vielen Dank im Voraus.
Tower
Hallo Tower,
benutzt Du ein Smartphone? Dann musst Du in die Desktop-Ansicht wechseln, dort kannst Du mir dann eine PN oder eine E-Mail senden.
In der Mobile-Ansicht sind diese Buttons leider ausgeblendet.
Moritz
Moritz
Ich muss mich hier mal kurz hineinhängen.. ich versuche gerade für meinen Schwager Solaranzeige für seine Huawei Anlage zu konfigurieren.
Er hat einen SUN2000-10KTL-M1, SUN2000-5KTL-M1, mit Dongle und auf jeweils ein Batteriepack auf jedem WR.
Ich habe auf Multiregler umgestellt und bekomme von 5KTL bereits die Daten.
Aber den 10er kann ich nicht sehen und bekomme eine Fehlermeldung...Ich schätze es wird die GeräteID nicht stimmen? Denn es sollte alles über diesen einen Dongle laufen und ausgelesen werden.. ich habe nur eine Ziel IP zum ansprechen.
Wo kann ich diese GeräteID auslesen?
Danke u. LG
Alex
Danke u. LG
Alex
ich habe es zum laufen gebracht aber Grafana gibt es kein passendes Dashboard.
Woran könnte es liegen?
Update der Solaranzeige wird gestartet .....
Solaranzeige Update ist beendet. Normalerweise ist kein 'reboot' nötig,
außer das Problem lag in der Verbindung zum Regler / Wechselrichter.
In diesem Fall muss der Docker neu gestartet werden.
Dieser Update war nicht für das Betriebssystem, InfuxDB und auch nicht für Grafana.
Cloning into 'PVForecast'...
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/__init__.py' -> '/pvforecast/PVForecast/__init__.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/dbrepository.py' -> '/pvforecast/PVForecast/dbrepository.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/dwdforecast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/dwdforecast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/forecast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/forecast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/forecast_manager.py' -> '/pvforecast/PVForecast/forecast_manager.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/influx.py' -> '/pvforecast/PVForecast/influx.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/openweather.py' -> '/pvforecast/PVForecast/openweather.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/pvmodel.py' -> '/pvforecast/PVForecast/pvmodel.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/solcast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/solcast.py'
Setup Crontab...
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.7. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
# If u Like my Work, please Donate https://paypal.me/DeBaschdi Thank You ! :) #
# Image Version 0.1.2 #
# Running Solaranzeige Software Version 4.7.8d [32Bit] update Juni 2022 #
11.07. 21:24:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
11.07. 21:24:05 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
11.07. 21:24:08 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:24:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:24:13 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:24:13 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
11.07. 21:25:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
11.07. 21:25:03 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
11.07. 21:25:06 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:25:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:25:09 -Schleife: 1 Zeitspanne: 1
11.07. 21:25:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:25:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
11.07. 21:26:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
11.07. 21:26:05 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
11.07. 21:26:09 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:26:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:26:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:26:12 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
11.07. 21:27:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
11.07. 21:27:03 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
11.07. 21:27:06 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:27:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:27:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:27:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
11.07. 21:28:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
11.07. 21:28:03 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
11.07. 21:28:06 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:28:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:28:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:28:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
11.07. 21:29:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
11.07. 21:29:03 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
11.07. 21:29:07 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:29:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:29:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:29:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
11.07. 21:30:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
11.07. 21:30:03 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
11.07. 21:30:06 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:30:10 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
11.07. 21:30:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:30:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.07. 21:30:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
11.07. 21:31:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
11.07. 21:31:03 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
11.07. 21:31:06 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
11.07. 21:31:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.07. 21:31:09 -Schleife: 1 Zeitspanne: 1
11.07. 21:31:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Mitglieder in diesem Forum: Kuschelmonschter und 8 Gäste
