Nein nicht wirklich, da haste recht.
Ich muss ja da mit meiner kleinst ANlage ruhig sein ich Schmeiss Ja nur 70kw/h aktuell vom Dach und Speise 55kw/h am Tag ein wenns sehr warm ist läuft die Klima, mei wenn ich meinen bis jetzt verkauften Strom speichern könnte das wäre was, und das seit 2013.
Kaufempfehlung Wechselrichter / PV Speicher
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Kaufempfehlung Wechselrichter / PV Speicher
tja, du vergisst, dass du seit der Zeit mehrere 100kg Bleischrott händeln müsstest, die Speichertechnik damals noch in den Kinderschuhen stand und bei deinen ca 14-16ct Einspeisevergütung aus 2013 die reguläre kWh ungefähr 1€ hätte kosten müssen, damit sich deine Rechnung so pi mal Daumen lohnen würde....(inkl Zinsverlust, Arbeits und Beschaffungsaufwand..plus plus plus)
Du kannst nicht 80MWh zwischenspeichern, wozu? Bei mir ist ab 8:30 der Eimer voll, Heuer wird der VNB Zentralrechner wieder maulen, letztes Jahr zu wenig einspeissen können, kam rote Warnlampe, "Zahlen unplausibel" und heuer ist es exakt umgedreht....
Viel schlimmer als das, ab heute werden die Tage wieder kürzer...
- Schwarzermann
Naja seit 2013 luft sie ja ohne Akku, das anze Akku getönse hab ich ja erst vor 4 Jahren angefangen, dieses jahr läuft meine Finanzierung aus von der PV traurig aber wahr.
Dann ist die PV endlich abbezahlt und bringt die nächsten 8 Jahre doch noch etwas Geld und es sind 17,02 Cent was ich noch bekomme.
Ja das mit dem Akku mag eine Null Nummer oder drauf zahl Geschäfft sein, aber es gibt mir Gesundheitliche Sicherheit.
Was meine alten Blei Akkus angeht es waren 1200kg die ja beim Verwerter doch ein nettes Sümmchen wieder rein gebracht haben ca 60% was sie mal gekostet haben.
Und du weißt ja selbst Hobbys kosten eben Geld auch Lehrgeld das aber meist immer gut angelegt ist.
Ich habe extra Gerstern nach geschaut das erste Watt was gefördert wurde war um 5:23 mit 30 W und das letzte Watt wurde um 21:38 12 W gefördert
Das sind nach Adam Riese und Eva Zwerg 3 im Sinn und fünf noch rüber 16h und 15 min was Strom produziert wurde Aufgrund schmutziger Module waren es gestern nur 69,8 kw/h was Produziert wurde davon wurden selbst verbraucht 11,34 kw/h, ich finde das OK damit kann ich Leben.
Eins weis ich im Sommer macht für mich ein E Auto Sinn das ja aber auch wieder geld kostet tja nun kann man sich es Aussuchen was man macht.
Ach ja die Lieferung bezieht sich auf netto KW/h denn der rest wurde ja Schon verbraucht mein alter ferraris zähler zeigt aktuell 104023kw/h Produktion an die ja auch schon Netto sind da der WR strom verbraucht, an was bis Stand jetzt 22125 kw/h Sind die ich da verbraucht habe davon.
Moin Allgäuer,
ja, kennst ja meine Meinung zu Akkus..Insel oder Gebirge (hatten erst le Wo. wieder 2 Tage instabiles CZ Netz) oder Notstrom für medi Geräte ok, wer sein Ingenieursbüro mit 8 Rechnern absichern will und muss (USV), weil 1Minute Stromausfall schnell 5stelligen Schaden anrichtet, alles supi.
Aber nicht für die ganze BKW Schar oder falsch beratenen Kunden , siehe Nachbarschaft.
EKarre..tja, wollt ich mir eins kaufen, als 2t Auto..mit dem Hobel käme ich nicht ins Erzgebirge...müsste unterwegs laden...oder ich leg 70k aufn Tisch. Problem ist auch, wenn das ne Schnellsupercharger Karre ist, die andauernd fullSpeed geladen wird, kannste den Akku vergessen, Bekannter hat jetzt den I4 deswegen verkauft weil nach kaum 1 Jahr Probleme auftreten. Der Opel davor war zu klein.Nun fährt er wieder Verbrenner, wie auch mein Architekt,, die ZOE verkloppt, weil unpraktisch ( seine Aussage, ihm geht die Laderei am Senkel,kaum Reichweite)
Toyota hat ne neue Akkutechnik am Start...und bis das erschwinglich im Laden steht, wird mein Dieseleimer zusammengelötet was die Werkstatt hergibt.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Etwas raten ist schwierig, da die Erwartungshaltungen unterschiedlich sind. Basierend auf meinen Erfahtungen der letzten Jahre würde ich heute
1. wieder zwei 48V DIY Batterien bauen, die für mindestens 250A ausgelegt sind und parallel betrieben werden. . Allerdings ein fertiges Gehäuse nehmen, wo die Zellen aufrecht stehen können.
2. gleich das Dach mit PV voll machen
3. wieder einen Hybrid-Wechselrichter nehmen (weil mir Notstrom in der Insel wichtig ist) mit 6000W Leistung
4. die wichtigen Stromkreise des Hauses über den WR im Inselbetrieb versorgen, allerdings mit 1-0-2 Umschalter sodass ich bei Ausfall der Solaranlage diese Stromkreise stressfrei auch am Netz weiterbetreiben kann. Die 400V Stromkreise (Herd) bleiben am Netz. Bei Blackout reicht die 230V Kochplatte bzw. Der Holz/Kohleherd.
5. Falls die eingebauten MPPT im WR nicht alles vom Dach verarbeiten können, zusätzliche Laderegler vorsehen.
6. fürs geplante E-Auto einen Batterie Wechselrichter an die Batterie anschließen, den ich nur in Betrieb nehme, wenn das Auto lädt.
7. für geplante Klima-Anlage( Luft/Luft WP) einen zweiten hybrid-Wechselrichter (wegen der Bypass-Funktion)
8. für die Abdeckung der Grundlast in den Stromkreisen außerhalb der Insel einen kleinen Batterie-Einspeise WR mit Nulleinspeisung
Mögliche Geräte:
1) Siehe YT Kanal offgrid Garage
3) 7) Growatt SPF 6000
5) MakeSkyBlue
8) Lumentree Sun 600 feat Trucki
Ich weiss, es gibt Besseres. Aber das Zeug soll sich ja auch amortisieren und mit der geförderten Einspeisung würde ich nimmer rechnen. Die wird wohl bald Geschichte sein.
