Einbindung Prognose und Wetterdaten
hotspot2
Beitrag von hotspot2 »
ich habe die Wetterdaten mit Openweathermap eingebunden (Standort ID, Längen- und Breitengrade, API-Key und auch den Wetterwert auf true gesetzt).
Gleichzeit habe ich bei Solarprognose.de einen API-Key besorgt und eingetragen und den eingetragen. Die restlichen Werte habe ich wie in der Config belassen (inverter und leer).
Aber leider werden mir weder die Wetterdaten noch die Prognosedaten angezeigt.
Muss ich da noch irgendwas machen?
Würde mich über ein Hilfe dazu freuen.
Grüße...
Re: Einbindung Prognose und Wetterdaten
Kennst Du die Dokumente?
viewtopic.php?f=13&t=680
hotspot2
Die mit der Prognose habe ich übersehen. Die sieht aber so aus als ob das mit der klappen sollte auf den ersten Blick. Ich setze mich da gleich hin.
Die mit den Wetterdaten ist mir am Anfang sehr gut, bei der Richtung der Wetterdaten zur Anzeige in Grafana war es mir zu dürftig bzw. ich konnte nicht rauslesen ob ich da was tun muss oder ob das schon getan ist im Image.
Bin für Tipps dankbar.
hotspot2
So, ich habe jetzt mal versucht mit der Wetterdaten Anleitung die Wetterdaten in Grafana reinzubringen. Ich sehe jetzt die Tabelle mit den Daten (eine Zeile) und konnte auch die "Time" Spalte verstecken. Leider schaffe ich das mit den Farbformatierungen nicht mehr. Scheint in der Anleitung wahrscheinlich eine ältere Grafana Version zu sein. Aber mir genügt das erstmal so.
Zur Einbindung der Prognoselinie (solarprognose.de) habe ich leider nichts gefunden. Könnte mir da noch jemand helfen? Daten kommen bereits in der DB an, das habe ich mit der Anleitung prüfen können.
Vielen Dank schon mal!
the_mfred
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von the_mfred »
Du solltest eine Tabelle Wetterprognose haben.
Bei mir sieht der Befehl so aus:
SELECT mean("Prognose_W") *1.1 FROM "Wetterprognose" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Ich rechne *1,1 weil ich 11kWp habe :)
Übersicht der Dokumentationen (weil ich sie nie selbst schnell finde wenn ich sie benötige :)
wyky
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von wyky »
Ich poste jetzt mal ein paar Bilder wie das bei mir aussieht, vielleicht hilft das .....
Gruß Udo
Wetterdaten
Wetterdaten
Darstellung
Darstellung
Leistung PV
Leistung PV
Prognosedaten PV
Prognosedaten PV
Sonnenverlauf
Sonnenverlauf
Blackberry
Beitrag von Blackberry »
ich versuche gerade die Prognose einzubinden.
Status:
- bei Solarprognose habe ich mich angemeldet (da ich 11.5kWP habe, habe ich nur 1/10 angegeben, so dass ich später den Wert *10 nehmen kann)
- user.config ist umgestellt
- daten laufen in Datenbank auf (Tabelle läßt sich im prompt abfragen)
Die Tabelle wird im Panel auch angezeigt - allerdings natürlich nur 1/10 vom Wert (siehe oben).
Nun wollte ich den Wert einfach multiplizieren, d.h. *10 einfügen:
SELECT mean("Prognose_W") *10 FROM "default"."Wetterprognose" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Das geht aber gar nicht: der "Inspect: Panel" gibt einen Error:
Solaranzeige: InfluxDB Error: retention policy not found: default
O.k., wenn nicht so, dann anders:
Eine Mathefunktion soll's richten:
Aber das geht schon gar nicht:
Hier stimmt doch was ganz und gar nicht :o
Was mache ich falsch??
HW:
- Fronius Gen24 10.0 mit 11kWPeak
- BYD 10 kWh Akku
- Ohmpilot mit 4,5kW Heizstaab
- Wattpilot 2.0 11kW
Blackberry
kennt sich denn keiner hier mit der Mathefuntion aus??
Vielen Dank für ein bischen Hilfe ...
HW:
- BYD 10 kWh Akku
Chasak76
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Chasak76 »
wäre dies nicht was du suchst?
Blackberry
@Chaska76 : super, das geht.
=> gelöst :thumbup: Danke!
HW:
- BYD 10 kWh Akku
