Installation der Multi-Regler Version
Spike219
Re: Installation der Multi-Regler Version
Beitrag von Spike219 »
Hallo!
Ich stehe vor dem selbigen Problem. Auch nach Durchlesen der hier geschriebenen Beiträge bekomme ich es einfach nicht hin. wenn ich die 1user.config.php ändern möchte über sudo mc /var/www/html/1.user.config.php
erscheint das im Bild angezeigte. Auch über die zu nutzenden Befehle finde ich leider nichts. Mein GoodWe Wechselrichter läuft ohne Probleme über die SolaranzeigeBild
Die Eingabe muss heißen:
sudo mcedit /var/www/html/1.user.config.php
Spike219
OK, das hat soweit funktioniert. Der Wechselrichter ist nun quasi 1.user und nun muss ich gemäß Anleitung eine zweite aus der .user.config.neu.php erstellen mit entsprechendem Namen. Den Rest probiere ich dann am Freitag nach der Installation aus de Go-e Gemini aus.
Vielen Dank für die Hilfe!
Spike219
So, nun habe ich alles gemäß Anleitung gemacht. Jedoch habe ich nun das Problem, dass ich nach dem Influx DB Schritt nach Save& Test die Meldung Bad Gateway erhalte. auch auf der Anzeige für den go-E charger erhalte ich keine Daten (ist zwar kein Auto angeschlossen, aber irgendwas sollte ja zu sehen sein) Habe übrigens den go-e charger gemini 11kw
Hier die Fehlermeldung
Die ersten beiden Datenbanken warn vorhanden, die dritte habe ich nach Anleitung hinzugefügt
bernhardh
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von bernhardh »
Habe dazu eine grundsätzliche Frage, bevor ich mit der Multiregler Version starte.
Ausgangssituation:
Ich habe 2 Raspi mit je einem Shelly 3EM Dashboard, einmal für den Hausberbrauch und einmal für die PV Anlage.
Diese möchte ich auf den Raspi der PV Anlage zusammenführen, da es ein schnellerer Rapsi 4 ist.
Kann ich die user.config der PV Anlage zu 1.user.config umbenennen und als 2.user.config die Datei aus dem anderen Raspi nehmen? Da wären doch gleich alle Einstellungen eingetragen!?
Oder denke ich da falsch?
Ja, da beide Shelly's über LAN angebunden sind müsste das funktionieren. Bitte trotzdem die Installationsanleitung der Multi-Regler-Version noch lesen, da noch andere Dinge umgestellt werden müssen.
