Port Wechselchrichter
defoxxer
Beitrag von defoxxer »
Hi zusammen,
bin gerade dabei die Single Version zu installieren...
Ich habe einen Sunny Tripower 15-50 an der Wand, mit WIFI einbindung und fester IP. Diese kann ich im Setup auch eintragen. nur steht im Setup noch WR Port...
Was ist hiermit gemeint? Bzw wie bekomme ich den gesuchten Port raus?
Vielen Dank und viele Grüße
Sven
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Port Wechselchrichter
Hallo Sven,
der Port steht hier:
viewtopic.php?t=1069
defoxxer
Hi Ulrich, ich danke dir!
Die Adresse ist dann auch die drei wie in der Dokument angegeben?
Ja, die kann bei SMA so bleiben.
defoxxer
OK,
komisch... habe jetzt alles so eingestellt wie vorgegeben, bekomme aber im Grafna keine Daten gezeigt...
Ist den MODBUS im Wechselrichter freigeschaltet? Das muss dort erst freigeschaltet werden.
defoxxer
ja, modbus ist freigeschaltet...
Dann gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
nmap -p 502 <ip-des-Wechselrichters>
und schaue bitte auch einmal in die LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log
defoxxer
In die LOG Datei kann man mit folgender Eingabe auf der Konsole schauen:
mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
