User Device - MYPV Smartmeter
Andi1976
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Andi1976 »
Ich habe mir eine user_device.php erstellt um das MYPV Smartmeter auszulesen.
Das MyPV Smartmeter ist über das Tool von MyPV "geöffnet", Hersteller ist Adamczweski, Typ: LU25GT.
Hänge das File mal an, vielleicht hat jemand noch Bedarf.
Ich verwende das Smartmeter auch in der Automation, allerdings funktioniert diese bisher nicht mit User Devices,
ich habe als Regler die 75 (Hager Meter) angegeben, die Geräte Nr. der user.config vom user_device und die zugehörige Datenbank, und bis jetzt funktioniert es so auch.
Ich würde gerne auch noch die Werte Gestern u. Heute (Bezug/Einspeisung) in die Datenbank schreiben lassen,
theoretisch wäre es ja auch möglich eine user_device_math anzulegen? und dies darin zurechnen,
habe aber leider keine Ahnung von Php.
Wäre super wenn mir diesbezüglich jemand helfen könnte....
user_device.php
(14.28 KiB) 275-mal heruntergeladen
gzi
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: User Device - MYPV Smartmeter
Beitrag von gzi »
Was meinst Du mit "Gestern" und "Heute"?
Andi1976
Die Summe vom Bezug und der Einspeisung vom gestrigen und heutigen Tag würde ich mir gerne in die Datenbank schreiben lassen.
Sollte möglich sein, Ich weiß nur noch nicht wie.
Ähnlich wie bei den Sonoffs z.B. mit der Leistung gestern/heute.
Danksagung erhalten: 205 Mal
Versuch es mal mit folgender Datei. Hier ist der Bezug und die Einspeisung von Heute eingebaut. Der Wert vom Vortag kannst Du ja aus der Datenbank dann auslesen und benötigst nicht noch eine zusätzliche Programmierung.
Kann aber nicht versprechend, dass es funktioniert.
user_device.php
(17.41 KiB) 267-mal heruntergeladen
Andi1976
Vielen Dank,
das ging ja schnell :)
Ich spiel die Datei heute Abend ein,
melde mich dann ob’s geklappt hat
Ich kann aber nicht verprechen, ob es funktioniert ;)
Andi1976
Werd ich spätestens morgen dann sehen
Andi1976
Ich bekomme Werte in die DB und sehe die Werte auch im LOG.
Ich hab die Solaranzeige gerade erst wieder eingerichtet für meinen Vater, zu Grafana und den Dashboards bin ich noch nicht gekommen.
Ich habe vorhin in die Qcells App geschaut, dort wird mir eine Einspeisung von 3,9kwh und 0,12kwh Bezug angezeigt. Das kommt auch so hin wenn ich mit den Werten aus dem Log bzw. der Db rechne.
Deckt sich nicht mit den Werten in der DB :?:
Das sich die Werte gestern noch nicht mit den tatsächlichen decken ist logisch.
Die Werte werden anhand der Bezugs-/Einspeise-Leistung minütlich berechnet. Somit kannst Du bei einem nicht vollständigen Tag auch keine passende Werte haben.
Generell ist es "nur" eine Berechnung und nicht der exakte Wert.
Andi1976
Okay :)
Dann lass ich es mal ein paar Tage laufen….
Danke nochmal….
Das User Device hat sich doch als ganz schön aufwändig erwiesen, aber wenigstens läuft die Automation jetzt auch, wenn auch über Umwege mit einer anderen Reglernummer :D
