EFR-SGM-C4 Zähler per MQTT einbinden
Besonderheiten, die zu beachten sind bei Geräten mit TASMOTA Software
mschindler
Beitrag von mschindler »
ich würde gerne den Stromzähler EFR-SGM-C4 per MQTT in das Dashboard einbinden und stehe da noch am Anfang.
Für den Stromzähler habe ich mir den "Tasmota Wifi ESP01S Lesekopf" hier https://www.ebay.de/itm/275501110235 bestellt und mir nach der Anleitung das Script angepasst, das über den Browser alle Daten liefert.
SGM-C4-4A920L
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Me ... m-c2c4-sml
Ist es generell möglich über den Weg die Verbrauchsdaten über MQTT in Grafana zu bekommen.
Habt ihr da eine Anleitung oder Links.
Markus
gzi
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: EFR-SGM-C4 Zähler per MQTT einbinden
Beitrag von gzi »
Wie es via MQTT geht, weiß ich nicht, aber Du kannst alle Daten mit einem HTTP Request abfragen, der eine JSON-Datei zurückliefert.
Bei meiner TASMOTA Steckdose funktioniert das so:
http://10.0.0.81/cm?cmnd=STATUS
Eines meiner anderen Geräte (ein DalyBMS) liefert ebenfalls auf einen HTTP Request eine JSOn Datei. Dieses habe ich als user device in die Solaranzeige integriert. Wie ich es gemacht habe, habe ich hier genau beschrieben.
Danksagung erhalten: 205 Mal
Schau mal bitte hier rein viewtopic.php?t=3484
Da geht es zwar um den SGM-C8, aber ich habe das Script für den C2, C4 und C8 gemacht.
Da ich in diesem Thread bisher keine Rückmeldung bekommen habe, wäre es gut, wenn Du es testen könntest.
gzi
Beitrag von gzi »
An sich ist von der Solaranzeige es so vorgesehen (habe ich noch nicht probiert, müsste aber so gehen)
1. in Tasmota unter zb.:
http://10.0.0.81/mq?
den Server (= IP deiner Solaranzeige) das Topic einstellen unter dem die MQTT Daten gesendet werden:
solaranzeige/anzeige/<gerätenr>/
<gerätenr> ist dabei die Zahl die in der user.config eines in der Solaranzeige angeschlossenen Geräts unter
$GeraeteNummer = ...
zu finden ist.
2. die Solaranzeige speichert die eintreffenden Daten dann automatisch in der Influx-Datenbank des Geräts <gerätenr> im measurement MQTT die über MQTT einlangenden Daten.
3. Von dort kann man sie wie andere Daten auch via Grafana auslesen und visualisieren
siehe download/MQTT%20Informationen%20zur%20Solaranzeige.pdf
Das ist möglich und kann auch gemacht werden. Jedoch können dann die Daten nicht von der Automation verwendet werden.
Das ist der Grund, weshalb ich die Unterschiedlichen Zähler über Regler 23 einbinde.
Es ist ja schon alles soweit vorbereitet. Es muss nur jemand mit einem solchen Zähler das Script von mir testen und Rückmeldung geben.
Zurück zu „Alle Geräte mit TASMOTA Firmware“
