mehrere Datenbanken in 1 Panel kombinieren
the_mfred
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von the_mfred »
ist es möglich die Daten aus 2 verschiedenen influx DB abzufragen um zB die PV Leistung kumuliert darzustellen?
Also geht zB
Query A aus solaranzeige und
Query B aus solaranzeige2
Oder sogar nur in einem einzigen Query?
Übersicht der Dokumentationen (weil ich sie nie selbst schnell finde wenn ich sie benötige :)
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Re: mehrere Datenbanken in 1 Panel kombinieren
Ja, das ist möglich.
Mit genaueren Informationen könnte man Dir auch mit der passenden Abfrage helfen ;)
the_mfred
Hm, was brauchst du? Ich will sehr viele Sensoren umbauen aber hier zB gesamt aktuelle PV Produktion
Aus Solaranzeige:
SELECT last("Leistung") FROM "PV" WHERE $timeFilter
Aus Solaranzeige2:
SELECT last("AC_Leistung") FROM "DTU" WHERE $timeFilter
Das stelle in in einer Gauge dar - entweder wie bisher mit 1 Gesamtwert oder was noch besser wäre mit 2 farblichen Werten die sich kumulieren.
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Beitrag von mr.big »
Einfach die Querys disablen und den gewünschten Wert durch eine math. Expression berechnen!
jan106
Beitrag von jan106 »
In einer einzelnen Query könnte das so aussehen:
select sum(value_3)+sum(value_2)+sum(value_1) as totalValue from
(SELECT max("Wh_Heute") AS "value_1" FROM pv1..Summen  GROUP BY time(1d)),
(SELECT max("Wh_Heute") AS "value_2" FROM pv2..Summen  GROUP BY time(1d)),
(SELECT max("Wh_Heute") AS "value_3" FROM pv3..Summen  GROUP BY time(1d))
WHERE time >='${Jahr}-01-01' and time <'${Jahr}-02-01'
GROUP BY time(53w)
tz('Europe/Berlin')
Hier wird die Produktion aus 3 Ladereglern, deren Datenbanken pv1, pv2 und p3 sind, addiert.. Die Messung ist in Summen gespeichert..
Der Max-Wert für wh_heute wird ja erreicht, wenn die Sonne weg ist - entspricht also der Tagesprodultion. Die Maxwerte der einzelnen Tage werden als "value_1" etc benannt und aufsummiert. - ich verwende hier einen time filter um die Produktion im Januar darzustellen. ${Jahr} entspricht dabei einer Variable - man könnte auch 2023 stattdessen eintragen.
mr.big
oder so ! 👍
the_mfred
Kleiner Nachtrag - das funktioniert soweit - bis auf hinstorische Daten, wo noch nicht beide Sensoren Werte hatten. Wenn eine der Variablen NULL ist, ist auch das Endergebniss NULL.
Kann ich das auch noch abfangen so - wenn NULL - dann 0 (oder ignore)?
fjrdueser
Beitrag von fjrdueser »
mr.big hat geschrieben:
Mi 5. Apr 2023, 11:26
Dieser Beitrag hat mir sehr geholfen, nur nach dem Einfügen der Expression kam no Data.
Beim Prüfen der JSON fiel mir auf das Eintrag doppelt war, ich habe einen gelöscht und ging es.
Beim Feld klappte das nicht, ist da ein Fehler im Grafana Parser ?
sricky
Hat sich bedankt: 16 Mal
Beitrag von sricky »
Grüße, was habt ihr genau eingestellt ?
Ich würde gerne 2 WR auf ein Board mir ansehen.
Solarleistung
SOC und was alles so gibt.
Akku
ich habe 2 Datenbanken aber einfach wie auf dem Bild ist es nicht.
mur
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von mur »
Gibt es hier in Tables mit "Outer-Time-Join" Einschränkungen?
Möchte ich hier zwei oder mehrere Queries = Spalten mittels Math-Expression addieren, funktioniert das ganze Panel nicht mehr.
Einzeln werden die Spalten/Ergebnisse ausgegeben.
