Hoymiles DTU Pro - DB-Speicherfehler?
kurz zum Setup:
Solaranzeige in Docker, Hoymiles DTU Pro, 4 HM-800 mit gesamt 8 Modulen.
Soweit werden die Daten auch ausgelesen, Unterteilung Port 1-8 vorhanden, nur beim Speichern scheint etwas nicht zu passen.
Es wird immer in die "gleiche" Zeitzeile "01.01.1970" exportiert bzw. diese überschrieben. Siehe Screenshot.
Das Log zeigt keinerlei Fehler und ein "OK - Datenübertragung erfolgreich".
Ist hier noch etwas zusätzlich zu konfigurieren?
Danke!
m
PS: In einem anderen Container läuft für einen Huawei Sun2000 alles perfekt.
kurz zum Setup:
Danke!
m
Re: Hoymiles DTU Pro - DB-Speicherfehler?
Das sieht so aus, als ob dieser Docker kein Zugang zum Internet hat und somit die Uhrzeit nicht einstellen kann. Gebe doch einfach einmal "date" auf der Konsole ein.
--> Wed 28 Jun 2023 08:58:57 AM CESTGebe doch einfach einmal "date" auf der Konsole ein.
Edit: ping auf z.B. google.com auch OK
@Ulrich
Habe im gleichen Container den Huawei Sun konfiguriert:
Hier läuft alles problemlos, d.h. richtiger Time-Tag, etc.
Zurück zur Hoymiles-Config und wieder 01.01.1970...
@DeBaschdi
Hast du als "Solaranzeige-Docker-Chef"
eine Idee, was hier falsch laufen könnte?
@DeBaschdi
Schau doch einmal bitte in die LOG Datei, welcher Timestamp dort geloggt wird.
finde im Solaranzeige LOG keinen Timestamp. Siehe anbei.
Allerdings im php-LOG fündig geworden...
LG, danke
m
LG, danke
m
Da kommen wir der Sache schon auf die Spur.
Kannst du bitte vorübergehend in der Zeile 49 in der Datei hoymiles.php folgendes ändern:
Bitte den Tracelevel auf 8 ändern und dann nach 1-2 Minuiten noch einmal in die LOG Datei schauen.
Dort muss folgendes auftauchen:
Das Problem ist anscheinend, dass es die Variable $aktuelleDaten["zentralerTimestamp"] nicht gibt.
Vorher mache bitte noch ein Update auf die Solaranzeige, nicht dass du noch eine alte Version benutzt.
$Tracelevel = 7; // 1 bis 10 10 = Debug Dort muss folgendes auftauchen:
------------- Start hoymiles.php --------------------------
Zentraler Timestamp: xxxxxxxxxxxVorher mache bitte noch ein Update auf die Solaranzeige, nicht dass du noch eine alte Version benutzt.
Update (zur Sicherheit - Container war eigentlich "frisch), Tracelevel auf 8 und siehe da...
Daten scheinen jetzt auf den ersten Blick OK.
Vielen lieben Dank!
Vielen lieben Dank!
- logneu.JPG (19.91 KiB) 1192 mal betrachtet
OK,
dann lag es am Update. Den Tracelevel kannst du dann wieder auf 7 setzen, damit nicht zu viel geloggt wird.
... oder doch zu früh gefreut.
Nach zwei "richtigen" Zeilen in der DB leider wieder der selbe Fehler.
Im PHP-Log auch wieder der undefined index Fehler.
In der erweiterten Log-Ansicht (Tracelevel 8) scheint aber ein Timestamp auf.
