Hoymiles DTU Pro - DB-Speicherfehler?
mur
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von mur »
kurz zum Setup:
Solaranzeige in Docker, Hoymiles DTU Pro, 4 HM-800 mit gesamt 8 Modulen.
Soweit werden die Daten auch ausgelesen, Unterteilung Port 1-8 vorhanden, nur beim Speichern scheint etwas nicht zu passen.
Es wird immer in die "gleiche" Zeitzeile "01.01.1970" exportiert bzw. diese überschrieben. Siehe Screenshot.
Das Log zeigt keinerlei Fehler und ein "OK - Datenübertragung erfolgreich".
Ist hier noch etwas zusätzlich zu konfigurieren?
Danke!
m
PS: In einem anderen Container läuft für einen Huawei Sun2000 alles perfekt.
Influx
Influx
Re: Hoymiles DTU Pro - DB-Speicherfehler?
Das sieht so aus, als ob dieser Docker kein Zugang zum Internet hat und somit die Uhrzeit nicht einstellen kann. Gebe doch einfach einmal "date" auf der Konsole ein.
mur
Beitrag von mur »
--> Wed 28 Jun 2023 08:58:57 AM CEST
Edit: ping auf z.B. google.com auch OK
mur
Beitrag von mur »
@Ulrich
Habe im gleichen Container den Huawei Sun konfiguriert:
Hier läuft alles problemlos, d.h. richtiger Time-Tag, etc.
Zurück zur Hoymiles-Config und wieder 01.01.1970...
@DeBaschdi
Hast du als "Solaranzeige-Docker-Chef" ;-) eine Idee, was hier falsch laufen könnte?
Schau doch einmal bitte in die LOG Datei, welcher Timestamp dort geloggt wird.
mur
Beitrag von mur »
finde im Solaranzeige LOG keinen Timestamp. Siehe anbei.
Allerdings im php-LOG fündig geworden...
LG, danke
m
Da kommen wir der Sache schon auf die Spur.
Kannst du bitte vorübergehend in der Zeile 49 in der Datei hoymiles.php folgendes ändern:
$Tracelevel = 7;   //  1 bis 10  10 = Debug
Bitte den Tracelevel auf 8 ändern und dann nach 1-2 Minuiten noch einmal in die LOG Datei schauen.
Dort muss folgendes auftauchen:
-------------   Start  hoymiles.php    --------------------------
Zentraler Timestamp: xxxxxxxxxxx
Das Problem ist anscheinend, dass es die Variable $aktuelleDaten["zentralerTimestamp"] nicht gibt.
Vorher mache bitte noch ein Update auf die Solaranzeige, nicht dass du noch eine alte Version benutzt.
mur
Beitrag von mur »
Update (zur Sicherheit - Container war eigentlich "frisch), Tracelevel auf 8 und siehe da...
Daten scheinen jetzt auf den ersten Blick OK.
Vielen lieben Dank!
OK,
dann lag es am Update. Den Tracelevel kannst du dann wieder auf 7 setzen, damit nicht zu viel geloggt wird.
mur
Beitrag von mur »
... oder doch zu früh gefreut.
Nach zwei "richtigen" Zeilen in der DB leider wieder der selbe Fehler.
Im PHP-Log auch wieder der undefined index Fehler.
In der erweiterten Log-Ansicht (Tracelevel 8) scheint aber ein Timestamp auf.
