Probleme mit Solaranzeige und OpenDTU
churchy
Beitrag von churchy »
Hi zusammen,
bin vor kurzen hier auf das Forum gestoßen, da ich nach einer schöneren Oberfläche gesucht habe als die die OpenDTU mitliefert. Und auch etwas was die Daten speichert.
Leider bekomme ich aber in Solaranzeige keine Daten angezeigt.
Bin nach dieser Anleitung vorgegangen
viewtopic.php?t=3415&sid=1fbf9ceaad9b23 ... 2fc91d1e1e
Leider steht im OpenDTU Dashboard bei Grafana N.A.
IP der OpenDTU wurde korrekt eingegebn. Port hab ich wie in der Anleitung auf 80 gelassen.
Da ich in OpenDTU das Kennwort geändert habe, habe ich die beiden Zeilen für den Login mit in die user.config.php eingegeben.
Die Eingaben hab ich bei ausführen vom Befehl Setup gleich mit eingegeben und nicht Nachträglich bearbeitet.
Was läuft da noch schief oder fehlt?
Danke für jede Hilfe
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 831 Mal
Re: Probleme mit Solaranzeige und OpenDTU
Einfach einmal in die LOG Datei schauen
/var/www/log/solaranzeige.log
Und eventuell hier mal lesen:
churchy
Danke. Hab das Problem gefunden. Es fehlte ein ; bei den Logindaten.
kleiner Fehler große Ursachen :D
Was mir aber im Log noch auffällt ist, dass er in der PHP.log noch folgenden fehler drin hat und für die beiden bekomme ich keine Daten angezeigt
[15-Aug-2023 13:06:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Irradiation in /var/www/html/opendtu.php on line 306
[15-Aug-2023 13:06:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/opendtu.php on line 306
Das wären in der opendtu.php die beiden zeilen 305 und 306
$aktuelleDaten[$Measurement]["PV_Energie_Total"] = round(($Daten["inverters"][$i]["DC"][$j]["YieldTotal"]["v"]*1000),2);
$aktuelleDaten[$Measurement]["Einstrahlung"] = round($Daten["inverters"][$i]["DC"][$j]["Irradiation"]["v"],2);
Ich gehe davon aus, dass du noch nicht die neueste Firmware in der openDTU hast. Die Einstrahlung ist erst jetzt vor kurzem dazu gekommen.
Die beiden Panels mit N/A müssen eventuell noch angepasst werden. Da stimmt die Query bestimmt nicht ganz.
churchy
OpenDTU ist laut Info aktuell auf v23.8.8
Ich schau mal ob ich da was rausbekomme. Die Seriennummmer wird aber richtig gelesen
Pi4
Beitrag von Pi4 »
$89 = OpenDTU
Ist der Regler so richtig ausgewählt ?
und diese Meldungen kommen:
-Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät ausgewählt.
-Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
|--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! ------------
-Regler: 0
-Angegebener Regler ungültig. 0
-Es handelt sich um ein 32 Bit System.
Pi4 hat geschrieben:
Di 15. Aug 2023, 20:46
$89 = OpenDTU
13.08. 13:39:01 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
13.08. 13:39:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! ------------
-Regler: 0
12.08. 15:43:40 -Angegebener Regler ungültig. 0
12.08. 15:43:40 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
Bitte prüfe die user.config.php. Die ist nicht richtig geändert, so wie die Fehlermeldung es besagt. Bitte die Installationsanleitung genau lesen.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
habe das geändert:
// 88 = Ahoy-DTU
$89 = OpenDTU
// 90 = NILAN Wärmepumpe
dann das:
$WR_IP = "192.168.15.30"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "80";
// Maximal "256" = Hex FF
und:
$DTU_User = "xxxxxxx";
$DTU_Kennwort = "xxxxxxxxxxxxxx";
$SpeichernNachts = true;
wo mus man die Seriennummer des WR eintragen für opendtu
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 209 Mal
Du hast die Anleitung nicht richtig gelesen.
Es muss lauten
$Regler = "89";
Die Seriennummer wird nicht benötigt. Alles steht auch so hier
mfkmfriedrich
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von mfkmfriedrich »
Ich plane, zwei Modulfelder, einmal 5 Module mit einem und einmal 10 Module mit zwei Hoymiles-HMT2250, auszustatten.
Dazu habe ich eine OpenDTU nur mit WLAN-Zugriff gekauft.
In der OpenDTU.php (und auch in der Hoymiles.php) lese ich aber, dass der Zugriff nur über LAN geht.
Noch habe ich meine MicroWechselrichter nicht angeschlossen, daher kann ich noch nicht über meine praktischen Probleme schreiben.
ich habe bisher - nach dem Lesen einiger Beiträge hier - verstanden, dass das Auslesen der Hoymiles-MicroWR so langsam geht, das man mit der Minutenfrequenz nicht hinkommt. Da das dann im Vollausbau ja insgesamt 15 Module sein sollen, wäre dann ja aber ein 2-Minuten-Takt möglich.
Weiterhin habe ich verstanden, dass ich - da ich schon zwei Growatt-String-Wechselrichter an Solaranzeige hängen habe - am besten einen zweiten, also unabhängigen Raspi dafür einrichten sollte. Das kann ich tun. Soweit so gut.
Die Frage bleibt, ob die hier angegebenen Einrichtungen trotzdem zum Erfolg führen werden, weil meine gekaufte OpenDTU-Einheit nur per WLAN eingebunden werden kann. (Die funktioniert, habe ich schon vom PC aus getestet)
Muss man da eine andere PHP-Datei nutzen oder geht das grundsätzlich nicht mit der Solaranzeige? (das wäre sehr schade)
MfG
Michael
Zurück zu „Hoymiles Microwechselrichter DTU-pro, Ahoy-DTU, OpenDTU“
