Nach Wechsel der Fritzbox auf Glasfaser funktioniert Solaranzeige nicht mehr
hotspot2
Beitrag von hotspot2 »
meine Solaranzeige Installation (RASPI) funktioniert nun seit ca. 2 Jahren völlig problemlos. Nun habe ich meinen Glasfaseranschluss bekommen und die Fritzbox gewechselt. Wegen neuem DHCP hatten der Wechselrichter, der SMA Home Manager 2.0 und der RASPI kurz neue IP-Adressen wurden aber alle wieder statisch gesetzt wie vorher auch.
Trotzdem zeigt mir Grafana schon den ganzen Tag "No Data" an. Bie den aktuellen Werten und dem Betriebszustand des Wechselrichters. Neustart usw. hat nix gebracht. Ich hole mir die Werte parallel auch noch an einen iobroker Server über ModBus usw. das funktioniert einwandfrei.
Habt ihr mir einen Tipp was ich tun kann?
Vielen Dank.
hotspot2
Re: Nach Wechsel der Fritzbox auf Glasfaser funktioniert Solaranzeige nicht mehr
Ich haabe folgenden Zeilen im php.log gefunden:
[10-Oct-2023 08:59:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'xml.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/xml.so (/usr/lib/php/20180731/xml.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20180731/xml.so.so (/usr/lib/php/20180731/xml.so.so: cannot open shared>
[10-Oct-2023 08:59:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'pdo_sqlite.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/pdo_sqlite.so (/usr/lib/php/20180731/pdo_sqlite.so: undefined symbol: php_pdo_unregister_driver), /usr/lib/php/20180731/pdo_sqlite.so.so (/usr/lib/php/20180731/pdo_sqlite.so.s>
[10-Oct-2023 08:59:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'xmlreader.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/xmlreader.so (/usr/lib/php/20180731/xmlreader.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20180731/xmlreader.so.so (/usr/lib/php/20180731/xmlre>
[10-Oct-2023 08:59:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'xmlwriter.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/xmlwriter.so (/usr/lib/php/20180731/xmlwriter.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20180731/xmlwriter.so.so (/usr/lib/php/20180731/xmlwr>
[10-Oct-2023 08:59:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'xsl.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/xsl.so (/usr/lib/php/20180731/xsl.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20180731/xsl.so.so (/usr/lib/php/20180731/xsl.so.so: cannot open shared>
solaranzeige.log
(2.81 MiB) 165-mal heruntergeladen
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Du hast irgend ein Problem mit dem PHP
Was sagt den
php -i
hotspot2
phpinfo()
PHP Version => 7.4.33
System => Linux solaranzeige 6.1.55-v7+ #1686 SMP Thu Oct  5 15:40:05 BST 2023 armv7l
Build Date => Jun  9 2023 16:51:37
Server API => Command Line Interface
Virtual Directory Support => disabled
Configuration File (php.ini) Path => /etc/php/7.4/cli
Loaded Configuration File => /etc/php/7.4/cli/php.ini
Scan this dir for additional .ini files => /etc/php/7.4/cli/conf.d
Additional .ini files parsed => /etc/php/7.4/cli/conf.d/10-opcache.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/10-pdo.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/15-xml.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-calendar.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-ctype.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-dom.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-exif.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-ffi.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-fileinfo.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-ftp.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-gettext.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-iconv.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-json.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-phar.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-posix.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-readline.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-shmop.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-simplexml.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-sockets.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-ssh2.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-sysvmsg.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-sysvsem.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-sysvshm.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-tokenizer.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-xmlreader.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-xmlwriter.ini,
/etc/php/7.4/cli/conf.d/20-xsl.ini
PHP API => 20190902
PHP Extension => 20190902
Zend Extension => 320190902
Zend Extension Build => API320190902,NTS
PHP Extension Build => API20190902,NTS
Debug Build => no
Thread Safety => disabled
Zend Signal Handling => enabled
Zend Memory Manager => enabled
Zend Multibyte Support => disabled
IPv6 Support => enabled
DTrace Support => available, disabled
Registered PHP Streams => https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar, ssh2.shell, ssh2.exec, ssh2.tunnel, ssh2.scp, ssh2.sftp
Registered Stream Socket Transports => tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters => zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.33, Copyright (c), by Zend Technologies
 _______________________________________________________________________
Configuration
calendar
Calendar support => enabled
Core
Directive => Local Value => Master Value
allow_url_fopen => On => On
allow_url_include => Off => Off
arg_separator.input => & => &
arg_separator.output => & => &
auto_append_file => no value => no value
auto_globals_jit => On => On
auto_prepend_file => no value => no value
browscap => no value => no value
default_charset => UTF-8 => UTF-8
default_mimetype => text/html => text/html
disable_classes => no value => no value
disable_functions => no value => no value
display_errors => Off => Off
display_startup_errors => Off => Off
doc_root => no value => no value
docref_ext => no value => no value
docref_root => no value => no value
enable_dl => Off => Off
enable_post_data_reading => On => On
error_append_string => no value => no value
error_log => no value => no value
error_prepend_string => no value => no value
error_reporting => 22527 => 22527
expose_php => On => On
extension_dir => /usr/lib/php/20190902 => /usr/lib/php/20190902
file_uploads => On => On
hard_timeout => 2 => 2
highlight.comment => <font style="color: #FF8000">#FF8000</font> => <font style="color: #FF8000">#FF8000</font>
highlight.default => <font style="color: #0000BB">#0000BB</font> => <font style="color: #0000BB">#0000BB</font>
highlight.html => <font style="color: #000000">#000000</font> => <font style="color: #000000">#000000</font>
highlight.keyword => <font style="color: #007700">#007700</font> => <font style="color: #007700">#007700</font>
highlight.string => <font style="color: #DD0000">#DD0000</font> => <font style="color: #DD0000">#DD0000</font>
html_errors => Off => Off
ignore_repeated_errors => Off => Off
ignore_repeated_source => Off => Off
ignore_user_abort => Off => Off
implicit_flush => On => On
include_path => .:/usr/share/php => .:/usr/share/php
input_encoding => no value => no value
internal_encoding => no value => no value
log_errors => On => On
log_errors_max_len => 1024 => 1024
mail.add_x_header => Off => Off
mail.force_extra_parameters => no value => no value
mail.log => no value => no value
max_execution_time => 0 => 0
max_file_uploads => 20 => 20
max_input_nesting_level => 64 => 64
max_input_time => -1 => -1
max_input_vars => 1000 => 1000
max_multipart_body_parts => -1 => -1
memory_limit => -1 => -1
open_basedir => no value => no value
output_buffering => 0 => 0
output_encoding => no value => no value
output_handler => no value => no value
post_max_size => 8M => 8M
precision => 14 => 14
realpath_cache_size => 4096K => 4096K
realpath_cache_ttl => 120 => 120
register_argc_argv => On => On
report_memleaks => On => On
report_zend_debug => Off => Off
request_order => GP => GP
sendmail_from => no value => no value
sendmail_path => /usr/sbin/sendmail -t -i => /usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision => -1 => -1
short_open_tag => Off => Off
SMTP => localhost => localhost
smtp_port => 25 => 25
sys_temp_dir => no value => no value
syslog.facility => LOG_USER => LOG_USER
syslog.filter => no-ctrl => no-ctrl
syslog.ident => php => php
track_errors => Off => Off
unserialize_callback_func => no value => no value
upload_max_filesize => 2M => 2M
upload_tmp_dir => no value => no value
user_dir => no value => no value
user_ini.cache_ttl => 300 => 300
user_ini.filename => .user.ini => .user.ini
variables_order => GPCS => GPCS
xmlrpc_error_number => 0 => 0
xmlrpc_errors => Off => Off
zend.assertions => -1 => -1
zend.detect_unicode => On => On
zend.enable_gc => On => On
zend.exception_ignore_args => On => On
zend.multibyte => Off => Off
zend.script_encoding => no value => no value
zend.signal_check => Off => Off
ctype
ctype functions => enabled
date
date/time support => enabled
timelib version => 2018.04
"Olson" Timezone Database Version => 0.system
Timezone Database => internal
Default timezone => Europe/Berlin
date.default_latitude => 31.7667 => 31.7667
date.default_longitude => 35.2333 => 35.2333
date.sunrise_zenith => 90.583333 => 90.583333
date.sunset_zenith => 90.583333 => 90.583333
date.timezone => no value => no value
dom
DOM/XML => enabled
DOM/XML API Version => 20031129
libxml Version => 2.9.10
HTML Support => enabled
XPath Support => enabled
XPointer Support => enabled
Schema Support => enabled
RelaxNG Support => enabled
exif
EXIF Support => enabled
Supported EXIF Version => 0220
Supported filetypes => JPEG, TIFF
Multibyte decoding support using mbstring => disabled
Extended EXIF tag formats => Canon, Casio, Fujifilm, Nikon, Olympus, Samsung, Panasonic, DJI, Sony, Pentax, Minolta, Sigma, Foveon, Kyocera, Ricoh, AGFA, Epson
exif.decode_jis_intel => JIS => JIS
exif.decode_jis_motorola => JIS => JIS
exif.decode_unicode_intel => UCS-2LE => UCS-2LE
exif.decode_unicode_motorola => UCS-2BE => UCS-2BE
exif.encode_jis => no value => no value
exif.encode_unicode => ISO-8859-15 => ISO-8859-15
FFI
FFI support => enabled
ffi.enable => preload => preload
ffi.preload => no value => no value
fileinfo
fileinfo support => enabled
libmagic => 537
filter
Input Validation and Filtering => enabled
filter.default => unsafe_raw => unsafe_raw
filter.default_flags => no value => no value
ftp
FTP support => enabled
FTPS support => enabled
gettext
GetText Support => enabled
hash
hash support => enabled
Hashing Engines => md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512/224 sha512/256 sha512 sha3-224 sha3-256 sha3-384 sha3-512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b crc32c fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support => Enabled
MHASH API Version => Emulated Support
iconv
iconv support => enabled
iconv implementation => glibc
iconv library version => 2.31
iconv.input_encoding => no value => no value
iconv.internal_encoding => no value => no value
iconv.output_encoding => no value => no value
json
json support => enabled
libxml
libXML support => active
libXML Compiled Version => 2.9.10
libXML Loaded Version => 20910
libXML streams => enabled
openssl
OpenSSL support => enabled
OpenSSL Library Version => OpenSSL 1.1.1w  11 Sep 2023
OpenSSL Header Version => OpenSSL 1.1.1n  15 Mar 2022
Openssl default config => /usr/lib/ssl/openssl.cnf
openssl.cafile => no value => no value
openssl.capath => no value => no value
pcntl
pcntl support => enabled
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support => enabled
PCRE Library Version => 10.36 2020-12-04
PCRE Unicode Version => 13.0.0
PCRE JIT Support => not compiled in
pcre.backtrack_limit => 1000000 => 1000000
pcre.recursion_limit => 100000 => 100000
PDO
PDO support => enabled
PDO drivers =>
Phar
Phar: PHP Archive support => enabled
Phar API version => 1.1.1
Phar-based phar archives => enabled
Tar-based phar archives => enabled
ZIP-based phar archives => enabled
gzip compression => enabled
bzip2 compression => disabled (install ext/bz2)
Native OpenSSL support => enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
phar.cache_list => no value => no value
phar.readonly => On => On
phar.require_hash => On => On
posix
POSIX support => enabled
readline
Readline Support => enabled
Readline library => EditLine wrapper
cli.pager => no value => no value
cli.prompt => \b \>  => \b \>
Reflection
Reflection => enabled
session
Session Support => enabled
Registered save handlers => files user
Registered serializer handlers => php_serialize php php_binary
session.auto_start => Off => Off
session.cache_expire => 180 => 180
session.cache_limiter => nocache => nocache
session.cookie_domain => no value => no value
session.cookie_httponly => no value => no value
session.cookie_lifetime => 0 => 0
session.cookie_path => / => /
session.cookie_samesite => no value => no value
session.cookie_secure => 0 => 0
session.gc_divisor => 1000 => 1000
session.gc_maxlifetime => 1440 => 1440
session.gc_probability => 0 => 0
session.lazy_write => On => On
session.name => PHPSESSID => PHPSESSID
session.referer_check => no value => no value
session.save_handler => files => files
session.save_path => /var/lib/php/sessions => /var/lib/php/sessions
session.serialize_handler => php => php
session.sid_bits_per_character => 5 => 5
session.sid_length => 26 => 26
session.upload_progress.cleanup => On => On
session.upload_progress.enabled => On => On
session.upload_progress.freq => 1% => 1%
session.upload_progress.min_freq => 1 => 1
session.upload_progress.name => PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS => PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefix => upload_progress_ => upload_progress_
session.use_cookies => 1 => 1
session.use_only_cookies => 1 => 1
session.use_strict_mode => 0 => 0
session.use_trans_sid => 0 => 0
shmop
shmop support => enabled
SimpleXML
SimpleXML support => enabled
Schema support => enabled
sockets
Sockets Support => enabled
sodium
sodium support => enabled
libsodium headers version => 1.0.18
libsodium library version => 1.0.18
SPL
SPL support => enabled
Interfaces => OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes => AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
ssh2
SSH2 support => enabled
extension version => 1.2
libssh2 version => 1.9.0
banner => SSH-2.0-libssh2_1.9.0
standard
Dynamic Library Support => enabled
Path to sendmail => /usr/sbin/sendmail -t -i
assert.active => 1 => 1
assert.bail => 0 => 0
assert.callback => no value => no value
assert.exception => 0 => 0
assert.quiet_eval => 0 => 0
assert.warning => 1 => 1
auto_detect_line_endings => 0 => 0
default_socket_timeout => 60 => 60
session.trans_sid_hosts => no value => no value
session.trans_sid_tags => a=href,area=href,frame=src,form= => a=href,area=href,frame=src,form=
unserialize_max_depth => 4096 => 4096
url_rewriter.hosts => no value => no value
url_rewriter.tags => form= => form=
user_agent => no value => no value
sysvmsg
sysvmsg support => enabled
sysvsem
sysvsem support => enabled
sysvshm
sysvshm support => enabled
tokenizer
Tokenizer Support => enabled
xml
XML Support => active
XML Namespace Support => active
libxml2 Version => 2.9.10
xmlreader
XMLReader => enabled
xmlwriter
XMLWriter => enabled
xsl
XSL => enabled
libxslt Version => 1.1.34
libxslt compiled against libxml Version => 2.9.10
EXSLT => enabled
libexslt Version => 1.1.34
Zend OPcache
Opcode Caching => Disabled
Optimization => Disabled
SHM Cache => Enabled
File Cache => Disabled
Startup Failed => Opcode Caching is disabled for CLI
opcache.blacklist_filename => no value => no value
opcache.consistency_checks => 0 => 0
opcache.dups_fix => Off => Off
opcache.enable => On => On
opcache.enable_cli => Off => Off
opcache.enable_file_override => Off => Off
opcache.error_log => no value => no value
opcache.file_cache => no value => no value
opcache.file_cache_consistency_checks => On => On
opcache.file_cache_only => Off => Off
opcache.file_update_protection => 2 => 2
opcache.force_restart_timeout => 180 => 180
opcache.huge_code_pages => Off => Off
opcache.interned_strings_buffer => 8 => 8
opcache.lockfile_path => /tmp => /tmp
opcache.log_verbosity_level => 1 => 1
opcache.max_accelerated_files => 10000 => 10000
opcache.max_file_size => 0 => 0
opcache.max_wasted_percentage => 5 => 5
opcache.memory_consumption => 128 => 128
opcache.opt_debug_level => 0 => 0
opcache.optimization_level => 0x7FFEBFFF => 0x7FFEBFFF
opcache.preferred_memory_model => no value => no value
opcache.preload => no value => no value
opcache.preload_user => no value => no value
opcache.protect_memory => Off => Off
opcache.restrict_api => no value => no value
opcache.revalidate_freq => 2 => 2
opcache.revalidate_path => Off => Off
opcache.save_comments => On => On
opcache.use_cwd => On => On
opcache.validate_permission => Off => Off
opcache.validate_root => Off => Off
opcache.validate_timestamps => On => On
zlib
ZLib Support => enabled
Stream Wrapper => compress.zlib://
Stream Filter => zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version => 1.2.11
Linked Version => 1.2.11
zlib.output_compression => Off => Off
zlib.output_compression_level => -1 => -1
zlib.output_handler => no value => no value
Additional Modules
Module Name
Environment
Variable => Value
SHELL => /bin/bash
LANGUAGE => de_DE.UTF-8
NO_AT_BRIDGE => 1
EDITOR => mcedit
PWD => /home/pi
LOGNAME => pi
XDG_SESSION_TYPE => tty
MOTD_SHOWN => pam
HOME => /home/pi
LANG => de_DE.UTF-8
LS_COLORS => rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.webp=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
SSH_CONNECTION => 192.168.1.66 50293 192.168.3.252 22
XDG_SESSION_CLASS => user
TERM => xterm
USER => pi
SHLVL => 1
XDG_SESSION_ID => 229
XDG_RUNTIME_DIR => /run/user/1000
SSH_CLIENT => 192.168.1.66 50293 22
LC_ALL => de_DE.UTF-8
PATH => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/solaranzeige
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS => unix:path=/run/user/1000/bus
SSH_TTY => /dev/pts/0
TEXTDOMAIN => Linux-PAM
_ => /usr/bin/php
PHP Variables
Variable => Value
$_SERVER['SHELL'] => /bin/bash
$_SERVER['LANGUAGE'] => de_DE.UTF-8
$_SERVER['NO_AT_BRIDGE'] => 1
$_SERVER['EDITOR'] => mcedit
$_SERVER['PWD'] => /home/pi
$_SERVER['LOGNAME'] => pi
$_SERVER['XDG_SESSION_TYPE'] => tty
$_SERVER['MOTD_SHOWN'] => pam
$_SERVER['HOME'] => /home/pi
$_SERVER['LANG'] => de_DE.UTF-8
$_SERVER['LS_COLORS'] => rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.webp=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
$_SERVER['SSH_CONNECTION'] => 192.168.1.66 50293 192.168.3.252 22
$_SERVER['XDG_SESSION_CLASS'] => user
$_SERVER['TERM'] => xterm
$_SERVER['USER'] => pi
$_SERVER['SHLVL'] => 1
$_SERVER['XDG_SESSION_ID'] => 229
$_SERVER['XDG_RUNTIME_DIR'] => /run/user/1000
$_SERVER['SSH_CLIENT'] => 192.168.1.66 50293 22
$_SERVER['LC_ALL'] => de_DE.UTF-8
$_SERVER['PATH'] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/solaranzeige
$_SERVER['DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS'] => unix:path=/run/user/1000/bus
$_SERVER['SSH_TTY'] => /dev/pts/0
$_SERVER['TEXTDOMAIN'] => Linux-PAM
$_SERVER['_'] => /usr/bin/php
$_SERVER['PHP_SELF'] =>
$_SERVER['SCRIPT_NAME'] =>
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] =>
$_SERVER['PATH_TRANSLATED'] =>
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] =>
$_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT'] => 1697304871.8086
$_SERVER['REQUEST_TIME'] => 1697304871
$_SERVER['argv'] => Array
$_SERVER['argc'] => 0
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group
and included in the distribution in the file:  LICENSE
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
If you did not receive a copy of the PHP license, or have any
questions about PHP licensing, please contact license@php.net.
Die oben geposteten Fehler passen nicht mit dem Output von eben zusammen. Ich glaube, das alles hat nichts mit deinem Problem zu tun.
hotspot2
Mein Problem ist eben das seit dem 10.10. 8:55 Uhr keine Daten mehr vom Wechselrichter kommen.
Ich habe da noch ein Update auf buster gemacht und alles aktualisiert (auch solaranzeige).
gzi
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von gzi »
Ist der WR vom Raspi aus erreichbar?
Ich tippe darauf dass er eine neue IP Adresse bekommfn hat.
Was kommt, wenn Du auf der Raspi Komandozeile
Ping 192.168.3.250
Eingibst?
Jetzt kommen wir dem Problem näher:
Dabei wurde PHP von 7.3 auf 7.4 angehoben. Bei dem Update hat das Betriebssystem bestimmt Warnungen herausgeschrieben, dass Eingriffe nötig sind. Man sollte so etwas nicht ignorieren.
hotspot2
Habe ich da noch Möglichkeiten das zu retten?
Der Ping auf den Wechselrichter direkt vom PI (solaranzeige) aus funktioniert einwandfrei.
hotspot2
Um da jetzt nicht zu viel draus zu machen geh ich jetzt einfach mal den Weg ein neues Image auf einem anderen Raspi zu machen und dann einfach die Daten übertragen (influx, grafana und config) und dann sollte es doch eigentlich wieder funktionieren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
