Somit steht dem Wechsel zu Tibber nichts mehr im Weg
Tibber und VZLogger
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: Tibber und VZLogger
Ich kann hier jetzt mal Erfolg melden. Mit dem Kern einer Toilettenpapierrolle als Abstandshalter werden nun die vom TTL-Kopf ausgegebenen Daten sauber von weiteren Leseköpfen gelesen. Der Abstand ist jetzt bei mir ca 7-8cm.
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Läuft das denn auch über mehrere Stunden stabil?
Ich bin aktuell auf eine sw-variante umgestiegen und sende die Zählerdaten (mit dem Hichi TTL ausgelesen) als sml-stream und zusätzliche Metriken nun selbst zu Tibber.. via Node Red.. läuft bereits über mehrere Tage stabil.
https://github.com/jsphuebner/esp-egyco ... 1785839199
IBN: 07/2021
Über mehrere Stunden habe ich es noch nicht getestet. Werde aber jetzt mal über Nacht meine EZ durch die Konstruktion auslesen und sehe ja morgen wie es läuft.
Wegen SW-Variante - Da bin ich leider nicht fit genug darin. Habe mich auch noch nie mit Node-Red und so beschäftigt. Das wird dann zu kompliziert für mich
Ich will ja nur meinen Zähler wie bisher lokal auslesen und gleichzeitig Tibber nutzen können. Das es so kompliziert werden muss
Neuer "Zwischenstand" nach ein paar Tagen.
Es funktioniert ohne Probleme und auf meinem Wifi-Lesekopf werden weiterhin schön die gespiegelten Daten angezeigt.
Somit steht jetzt einem Wechsel nichts im Weg.
Werde natürlich auch Deinen Invite nehmen
- mdkeil
Gut zu hören.. ggfs. ist der deutlich höhere Abstand das Mittel der Wahl, obgleich es für mich dennoch nicht nachvollziehbar ist.. Foren übergreifend haben die Probleme Mitte Oktober begonnen, bei mir ebenfalls obwohl mit einem Abstand von vielleicht 2cm alles über Monate hinweg störungsfrei funktioniert hat. Meiner Ansicht nach ist der Abstand abhängig von der Wellenlänge oder halt ein Vielfaches davon.. Werde es mir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, sollte ich wieder auf die hw-Variante umschwenken. Bis dato habe ich aber noch keinen Grund.. Und vielen Dank zur Nutzung des Links
IBN: 07/2021
Nichts zu danken. Ich habe eher zu danken
