Was benötige ich zum Nachbau der Solaranzeige (Nur ein Vorschlag)
glstrich6
Re: Was benötige ich zum Nachbau der Solaranzeige (Nur ein Vorschlag)
Beitrag von glstrich6 »
Hallo zusammen, tolles Projekt. Ich bin gerade dabei die Hardware zu besorgen. Ich habe an einer Stelle hier gelesen, dass ein Raspberry 3+B ausreicht. In diesem Thread ist vor allem von 4 und 5 die Rede.
Hat ein Raspberry 4 signifikante Vorteile ggu 3+ beim Betrieb der Solaranzeige? Vielen Dank
Gleb
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
glstrich6 hat geschrieben: ↑
So 24. Mär 2024, 20:32
Hallo zusammen, tolles Projekt. Ich bin gerade dabei die Hardware zu besorgen. ...
Wenn du dir das erst alles besorgen musst,warum nen uralt Pi einkaufen???
Ob signifikante Vorteile bestehen,hängt doch davon ab,was du da dran hängen willst....
Von der Leistung her ist der 3B+ völlig ausreichen. Der Unterschied in Bezug auf die Solaranzeige liegt in der Technik. Beim 3B+ läuft die Kommunikation in das Netzwerk sowie das Abspeichern auf die SD-Karte und den USB Stick alles zusammen über den USB-BUS. Ist allso auf dem Netzwerk sehr viel los, kann es zu Problemen mit dem Abspeichern auf die SD-Karte kommen. Deshalb gibt es schon mal defekte SD-Karten. Netzwerk und USB-Bus ist bei den 4B und 5B Modellen getrennt.
glstrich6
andreas_n hat geschrieben: ↑
Mo 25. Mär 2024, 09:38
hatte die Option einen 3+ gebraucht günstig zu bekommen. Nach der Antwrot von @ulrich spricht aber alles für die höhere Version
glstrich6
noch eine Setup Frage: der WR SMA SB3.6-1AV-41 soll im Nebengebäude installiert werden, wo es keine LAN Verbindung gibt. Der Raspberry PI kann auch dort installiert und direkt mit dem WR verbunden werden. Kann der Raspberry PI dann über WLAN mit dem Netzwerk verbunden werden?
Warum so umständlich?
Dein WR braucht WLAN,damit du ihn parametrieren kannst..also kann der Pi sitzen wo er will.
Und dran denken...die Setup time bei SMA ist gnadenlos begrenzt.nach 10h glaub ich,brauchste SMA Code.!
gzi
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von gzi »
Mo 25. Mär 2024, 19:36
Mein Raspi 3bplus läuft seit Monaten einwandfrei. Die von Ulrich beschriebenen Probleme habe ich mit einer „High Endurance“ SD-Karte :
Samsung ProEndurance 32GB
nicht mehr.
Allerdings: mehr Speed schadet nie. Kostet halt. Bzw. Waren bei mir 5er noch nicht am Markt.
