MODBUS TCP, MODBUS RTU und MODBUS Gateway
opaque
Re: MODBUS TCP, MODBUS RTU und MODBUS Gateway
Beitrag von opaque »
Ich habe folgende probiert:
Strings: Register 30071
Input Power: Register 32064
PV Power: Register 32080
Battery Temp: Register 37022
Battery Percent: Register 37004
Es klappt keiner!
Versuch es einmal mit 30000, geht das denn?
opaque
Nein klappt auch nicht!
schlmich
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von schlmich »
beim CMI musst du aufpassen. Das Teil erwartet die Adresse als Dezimalwert, nicht als HEX-Wert.
LG,
Michael
opaque
Und wie bekomme ich den Huawei dazu das er Dezimalwerte sendet?
LG
opaque
schlmich
der Wechselrichter sendet die Daten eh im richtigen Zahlenformat. Das CMI erwartet aber die Adresse die du eingibst im Dezimalformat.
30071 schaut aber nach Dezimal aus, wird also passen. in Hex wäre es 0x7577.
Hast du schon mal versucht mit einem Tool auf den WR ohne Solaranzeige zuzugreifen?
Unter Windows kann man z.B. modbus poll verwenden. Dann weisst du mal ob die Kommunikation grundsätzlich so hinhaut wie du es dir vorstellst.
Lg,
Michael
gzi
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von gzi »
Ich finde die einfachste Lösung ist den Modbus Slave/Server mit einem Modbus TCP Gateway, wie etwa diesem hier: https://amzn.eu/d/eWUbrtD (WLAN) oder https://de.aliexpress.com/item/32915401 ... pt=glo2deu (Ethernet) zu verbinden. Dann kann jedes Gerät im LAN Daten vom Slave/Server via Modbus TCP abfragen.
Es mag sein, dass das nicht 100% gleichzeitig funktioniert, aber Kommunikationsfehler muss man ohnehin abfangen und ich hatte damit nie Probleme.
