Growatt SPF 6000 ES Plus auslesen
Solarboy
Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Growatt SPF 6000 ES Plus auslesen
Beitrag von Solarboy »
Die Wechselrichter habe ich getauscht, nun muss die Solaranzeige angpasst werden.
Dazu habe ich noch eine (vielleicht blöde) Frage: Muss ich die user configs alle durch die user.config.neu.php ersetzen und diese dann wieder anpassen?
Nein, dass muss nicht sein. Elegant wäre das aber schon.
Solarboy
Habe es elegant gelöst, funktioniert alles. Jetzt noch Grafana anpassen und die Sonne kann scheinen.
Vielen Dank Ulrich :prayer:
Solarboy
Scheinbar habe ich mich doch zu früh gefreut...
Seit heute zeigt mir Grafana vom einen Wechselrichter keine Daten mehr an. Die auszulesende Influx-Datei stimmt, die log-Datei zeigt, dass alles ausgelesen wird, auch die influx Datei zeigt Werte:
pi@solaranzeige:~ $ influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
InfluxDB shell version: 1.6.7~rc0
> use solaranzeige1
Using database solaranzeige1
> show measurements
name
AC
Batterie
Info
PV
Service
Statistik
Summen
Beim zweiten Wechselrichter ist alles identisch, nur mit influx solaranzeige2, da wird alles angezeigt...
Bin mal wieder ratlos :oops:
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Neue Datenbank angelegt?
Also influx>drop database
und
sicherheitshalber dito in grafana
Solarboy
Hmm...mit der kurzen Erläuterung kann ich leider nicht viel anfangen. Mich wundert, dass es gestern Abend noch funktioniert hatte, heute einfach nicht mehr. :?:
Solarboy
OK, Fehler gefunden: Die Influx war nicht solaranzeige2 sondern einfach nur solaranzeige. Warum das gestern abend ging ist mir schleierhaft. Vermutlich war meine Sicht schon etwas getrübt :lol:
PeterRund
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von PeterRund »
gzi hat geschrieben: ↑
Sa 21. Dez 2024, 15:20
In der Beilage findet Ihr den PHP Code zum Einbau in die user_device.php. Growatt_SPF6000ES_plus_auslesen.php
Wer will, kann gern eine neue Regler-Datei draus machen.
Frage, wieso schreibst du in der php in den Zeilen 130 und 131
"PV_Spannung1_W"
"PV_Spannung2_W" ?
Sollte das nicht
"PV_Spannung1_V"
"PV_Spannung2_V"
heissen?
Kostal Plenticore plus 10kW (2x 11 Module 450W)
Kostal Plenticore plus 7kW (5 + 8 Module 450W)
Kostal Plenticore plus 3kW (2x 7 Module 100Wp)
2x B-control Energy Manager EM300
18kWp
Nachtspeicherheizung
E-Auto
gzi
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von gzi »
Ja, natürlich. Das ist ein copy/paste Fehler gewesen.
Ist im OP korrigiert.
Saadi
Beitrag von Saadi »
In einem anderen Thread habe ich beschrieben, wie man den Growatt SPF 5000 ES Wechselrichter an einen Modbus/RTU anschließt. Das gleiche Kabel funktioniert mit dem Growatt SPF 6000 ES Plus.
Ich habe den Modbus mit einem Modbus TCP Gateway Elfin EW11a "WLAN-fähig" gemacht. Damit kann man dann den Wechselrichter ohne China-Cloud von der Solaranzeige direkt via WLAN auslesen.
Growatt_SPF6000ES_plus_auslesen_2.php
Der Code enthält auch die Funktion modbus_tcp_cached_lesen , eine Erweiterung
der funktionen.inc. ( @Ulrich : wäre eine sinnvolle Erweiterung fürs Standard-Image.
Beschleunigt das Lesen mehrerer Modbus-Register beträchtlich.)
finde deine Ansicht super!
Kannst du die JSON teilen?
LG Saadi
Zurück zu „erledigt“
