Miniprojekt - Trucki T2SG am Modbus RTU Smart Meter
gzi
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von gzi »
Der Lumentree Einspeise-Wechselrichter mit T2SG (Trucki to Shelly Gateway) erlaubt eine Null-Einspeisung bzw. Nachteinspeisung von einer Batterie. Dazu muss der T2SG Stick die aktuell vom öffentlichen Netz bezogene Leistung von einem Smart Meter lesen.
Das T2SG sieht vor, dass man einen Shelly 3EM oder Ähnliches installiert. Da ich aber bereits einen Smart Meter (CHint DTSU666H) habe, wollte ich für den Test keinen Shelly zusätzlich installieren.
Mein Smart Meter kann nur Modbus RTU. Ich habe ihn zwar bereits über ein Elfin EW11 Gateway ins WLAN gebracht (hier nachlesen) und er ist somit im LAN über Modbus TCP ansprechbar. T2SG möchte aber eine JSON Schnittstelle.
Deshalb habe ich mit (Teilen) der Solaranzeige ein kleines Interface gebaut, das sich so verhält, wie es das T2SG erwartet. Es kann sehr einfach für andere Stromzähler mit Modbus TCP Schnittstelle - etwa den SDM230M - angepasst werden. Man muss nur die Modbus Adresse und den Datentyp wissen unter der der Netzverbrauch in Watt ausgegeben wird.
Vielleicht kann das ja der Eine oder Andere von Euch wiederverwenden.
Realisiert wird das Interface über ein kleines PHP-Programm, das auf einem lokalen Webserver installiert wird. Das kann der Raspi sein auf dem auch die Solaranzeige läuft. Folgendes gilt es zu beachten
  • das PHP Programm muss via HTTP erreichbar sein. Eine HTTPS URL hat bei mir mit T2SG nicht funktioniert
  • die URL muss in der Form http://<server>/<directory>/read_Netz_Leistung_W.php aufgebaut sein. Das Skript darf anscheinend nicht direkt in document-root des Webservers liegen.
  • in der Konfigurationsoberfläche von T2SG muss unter METER diese URL und unter JSON Keys "Netz_Leistung_W" angegeben werden.
Alle Parameter können im PHP Quellcode angepast werden. Bei mir dauert das Auslesen etwa 1/2 Sekunde, Ich habe daher das Intervall im T2SG auf 5000ms eingestellt. Wenn man will, dass T2SG rascher auf Bedarfsänderungen reagiert, kann man die Anzahl der Messwerte nach denen gemittelt wird unter ZEPC/Average (Defaultwert=10) etwas reduzieren. Mehr zum System in youtube.
(3.58 KiB) 169-mal heruntergeladen
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Miniprojekt - Trucki T2SG am Modbus RTU Smart Meter
Beitrag von Schwarzermann »
Ih habe auch einen Truki Stick an einem Meanwell Ladegerät für den Akku , leider kann ich ihn übr die Solaranzeige so nicht auslesen, bzw fehlt mir da das wissen dazu wie man das am dümmsten anstellt.
viewtopic.php?p=32232#p32232
gzi
Beitrag von gzi »
Ich habe meinen Lumentree noch nicht in der Solaranzeige-Visualisierung. Ich glaube aber dass das relativ einfach via MQTT gehen sollte. Wenn ich was zusammengebracht habe, werde ich hier posten.
Schwarzermann
Das problem wo ich da sehe ict das der Trucki Stick kein Topic ausgibt wie eben bei Tasmota selbst dann wäre es einfah auszulesen.
gzi
Beitrag von gzi »
So wie ich es verstehe gibt er etwa unter dem MQTT Topic T2SGnnnnnn/ACDISPLAY die momentan eingespeiste Leistung aus.
Die Adresse des MQTT Brokers kann man einstellen
Das Problem ist nur, dass die Solaranzeige Daten unter dem Topic solaranzeige/... erwartet, damit die Daten "mit Bordmitteln" ohne Programmierung verarbeitet werden.
Schranzkoeter
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Schranzkoeter »
Ich habe auch einen T2SG u. T2MG-Stick. Da ich im Vorfeld mit dieser Methode schon einige Sachen in Grafana visualisiert hab,
hole ich die Topics über Mqtt-Explorer u. füge die dann in Node-Red ein.
Bin damit zufrieden u. funktioniert ohne Probleme
