Probleme mit der Influxdatenbank
Schranzkoeter
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Probleme mit der Influxdatenbank
Beitrag von Schranzkoeter »
Habe gerade nochmal was probiert. Das Measurement _power_süd mal in einer anderen Datenbank angelegt u. dann wieder mit drop measurement "power_süd" gelöscht, und siehe da, gelöscht. In der solaranzeigeDB funktioniert es auch mit drop measurement " " nicht. :?
Schranzkoeter
Mir ist doch tatsächlich nochwas aufgefallen. Wenn ich mir die Werte der Measurements anschaue, ist das garnicht sauber gruppiert :?
Da los?
schlmich
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von schlmich »
das passt schon so.
Die Bennungen sind zu lang, als dass sie in einer Zeile Platz finden.
Da kannst du dann entweder die Bennungen kürzen oder mit dem kosmetischen Problem leben.
edit: Benennungen kürzen bedeutet aber Eingriffe in diverse PHP-Skripte und in die verwendeten Grafana Dashboards.
Ist also eher was für Fortgeschrittene. ;)
LG,
Michael
Inntaler
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Inntaler »
Ulrich hat geschrieben:
Fr 16. Feb 2024, 08:47
Möglichkeit 2
Zuerst ein Update auf die Solaranzeige machen.
Auf der Konsole folgendes eingeben:
influx
delete database solaranzeige (Falls sie nicht anders genannt wurde)
create database solaranzeige
quit
Beim Versuch eine von mir angelegte Datenbank (aurora) wieder zu löschen, bin ich gescheitert, es kam folgende Meldung:
Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
InfluxDB shell version: 1.6.7~rc0
> delete database aurora
ERR: error parsing query: found DATABASE, expected FROM, WHERE at line 1, char 8
Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
Please set a database with the command "use <database>".[/i][/i][/i]
auch das versucht:
> use aurora
Using database aurora
Was mache ich da falsch?
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Nehm einfach mal
drop database aurora
Inntaler
hat funktioniert, danke
