Influxdb2 oder 3
Gexle1004
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Influxdb2 oder 3
So habe die Verbindung erstellen können aber wenn ich bei Grafana die Daten eingeben möchte kommt diese Meldung ... weis nicht warum
Gexle1004
Re: Influxdb3 sehe keine Werte Daten
Bekomme aber irgendwie doch keine Daten obwohl ich die Daten bei Influxdb unter Smartmeter sehe
Gexle1004
Keiner ne Idee?
Stimmt vielleicht der Datentype nicht ich komm einfach nicht drauf!
schlmich
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
versuche einma einen User und das zugehörige PAsswort bei der Datenbankverbindung einzugeben. Da steht nix drinnen.
LG,
Michael
LG,
Michael
Gexle1004
Hallo Michael
Ich habe kein Passwort vergeben nur beim Login
Aber schau auf das Bild ich bin verbunden nur Daten sehe ich keine..
schlmich
wenn es eine V1.x Influx DB ist dann bitte folgendes einstellen bei der Datenquelle.
Lt. Anleitung von Ulrich:
In Grafana die beiden Datenbanken bekannt machen Configuration->Data sources -> Add data sources -> InfluxDB
influxDB: solaranzeige -> Grafana: Solaranzeige
influxDB: steuerung -> Grafana: Steuerung
Nur in folgende Felder etwas eintragen:
Name = "Solaranzeige"
Query language = InfluxQL
URL = http://localhost:8086
Database = "solaranzeige"
HTTP Method = GET
Bei dir heisst die DB halt anders, also den Namen bitte anpassen
Hier noch der Link zur Anleitung von Ulrich. Pkt. 42
viewtopic.php?t=4419
HTTP Method = GET
was willst du denn nutzen?
influx 2.0 spricht kein influxql - nur flux - da wird deine Anbindung falsch sein - sowohl was die Einbindung angeht, wie auch die Abfrage. Ob die write befehle der solaranzeige verarbeitet werden können, weiß ich nicht
Influx3 sprich wieder influx QL - da brauchst du ein admin token was du unter "user - admin" und "password - Token" eingibst. dies kannst du dann wie gewohnt nutzen
