Influxdb2 oder 3
Gexle1004
Hat sich bedankt: 4 Mal
Influxdb2 oder 3
Beitrag von Gexle1004 »
Hallo
Habe jetzt mit diesen Einstellungen gearbeitet...Token usw.
Gexle1004
Re: Influxdb2 oder 3
So habe die Verbindung erstellen können aber wenn ich bei Grafana die Daten eingeben möchte kommt diese Meldung ... weis nicht warum
Gexle1004
Re: Influxdb3 sehe keine Werte Daten
Bekomme aber irgendwie doch keine Daten obwohl ich die Daten bei Influxdb unter Smartmeter sehe
Gexle1004
Keiner ne Idee?
Stimmt vielleicht der Datentype nicht ich komm einfach nicht drauf!
schlmich
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von schlmich »
versuche einma einen User und das zugehörige PAsswort bei der Datenbankverbindung einzugeben. Da steht nix drinnen.
LG,
Michael
Gexle1004
schlmich hat geschrieben:
Mo 4. Mai 2026, 12:27
LG,
Michael
Hallo Michael
Ich habe kein Passwort vergeben nur beim Login
Aber schau auf das Bild ich bin verbunden nur Daten sehe ich keine..
schlmich
wenn es eine V1.x Influx DB ist dann bitte folgendes einstellen bei der Datenquelle.
Lt. Anleitung von Ulrich:
In Grafana die beiden Datenbanken bekannt machen Configuration->Data sources -> Add data sources -> InfluxDB
influxDB: solaranzeige -> Grafana: Solaranzeige
influxDB: steuerung -> Grafana: Steuerung
Nur in folgende Felder etwas eintragen:
Name = "Solaranzeige"
Query language = InfluxQL
URL = http://localhost:8086
Database = "solaranzeige"
HTTP Method = GET
Bei dir heisst die DB halt anders, also den Namen bitte anpassen
Hier noch der Link zur Anleitung von Ulrich. Pkt. 42
viewtopic.php?t=4419
Paul1984
Beitrag von Paul1984 »
was willst du denn nutzen?
influx 2.0 spricht kein influxql - nur flux - da wird deine Anbindung falsch sein - sowohl was die Einbindung angeht, wie auch die Abfrage. Ob die write befehle der solaranzeige verarbeitet werden können, weiß ich nicht
Influx3 sprich wieder influx QL - da brauchst du ein admin token was du unter "user - admin" und "password - Token" eingibst. dies kannst du dann wie gewohnt nutzen
