Reichen auch 2GB
Maik_Power_Home
Reichen auch 2GB
Beitrag von Maik_Power_Home »
Krurze Frage: Ich werde wohl 3 Raspberry benötigen um alles abzufragen. Reicht da als Slave nicht ein PI mit 2GB Ram?
auf den beiden Slave würde ich Grafana deaktivieren. Der Master ist ein PI5 mit 4GB Ram und einer 64GB SD Card.
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Re: Reichen auch 2GB
Ja, das reicht vollkommen.
schlmich
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von schlmich »
es wird dann nur zum Problem wenn die Datenbank wächst und du den Raspi dann einmal neustartest.
Beim Initialiseren der DB braucht er dann weit mehr RAM als im laufenden Betrieb. Und die DB bleibt down.
Da bin ich schon ein paar Mal drübergefallen über dieses Problem.
LG,
Michael
Man muss ja die Daten gar nicht lokal speichern, sondern kann sie direkt auf den 3. Raspberry übertragen.
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Maik_Power_Home hat geschrieben:
Mo 4. Mai 2026, 15:33
Wieviel Geräte möchtest du denn auslesen? welche Geräte hast du? wenn die Geräte schnell genug sind und man es richtig einstellt sind bis zu 20 geräte möglich.
viewtopic.php?p=32232#p32232
schlmich
Zur Info,
ich habe aktuell 15 Geräte an der Solaranzeige laufen und bin mit dem Auslesen nach ca. 20 Sekunden fertig.
Wenn man etwas programmieren kann, dann geht schon einiges auf einem Gerät.
LG,
Michael
Schwarzermann
Ja dann darf man aber keine Geräte haben die lange auslesezeiten benötigen ich bin bei 20 Geräten und 43 Sekunden auslesezeit, das ist echt grenzwertig wenn einer einen Fehler schmeißt wirds eng. aber es funktioniert siehe unten meinen Anhang da habe ich erklärt wie man das macht.
