Reichen auch 2GB
Maik_Power_Home
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Reichen auch 2GB
Krurze Frage: Ich werde wohl 3 Raspberry benötigen um alles abzufragen. Reicht da als Slave nicht ein PI mit 2GB Ram?
auf den beiden Slave würde ich Grafana deaktivieren. Der Master ist ein PI5 mit 4GB Ram und einer 64GB SD Card.
schlmich
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Reichen auch 2GB
es wird dann nur zum Problem wenn die Datenbank wächst und du den Raspi dann einmal neustartest.
Beim Initialiseren der DB braucht er dann weit mehr RAM als im laufenden Betrieb. Und die DB bleibt down.
Da bin ich schon ein paar Mal drübergefallen über dieses Problem.
LG,
Michael
LG,
Michael
Man muss ja die Daten gar nicht lokal speichern, sondern kann sie direkt auf den 3. Raspberry übertragen.
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Wieviel Geräte möchtest du denn auslesen? welche Geräte hast du? wenn die Geräte schnell genug sind und man es richtig einstellt sind bis zu 20 geräte möglich.Maik_Power_Home hat geschrieben: ↑Mo 4. Mai 2026, 15:33Krurze Frage: Ich werde wohl 3 Raspberry benötigen um alles abzufragen. Reicht da als Slave nicht ein PI mit 2GB Ram?
viewtopic.php?p=32232#p32232
schlmich
Zur Info,
ich habe aktuell 15 Geräte an der Solaranzeige laufen und bin mit dem Auslesen nach ca. 20 Sekunden fertig.
Wenn man etwas programmieren kann, dann geht schon einiges auf einem Gerät.
LG,
Michael
LG,
Michael
- Schwarzermann
Ja dann darf man aber keine Geräte haben die lange auslesezeiten benötigen ich bin bei 20 Geräten und 43 Sekunden auslesezeit, das ist echt grenzwertig wenn einer einen Fehler schmeißt wirds eng. aber es funktioniert siehe unten meinen Anhang da habe ich erklärt wie man das macht.
Maik_Power_Home
Moin, Ok das jetzt ja spannend. Aktuell habe ich 6x Growatt SPF 6000 dazu kommen 4 Batterien mit JK-BMS und noch diverse EM24.
Die Anzahl der Batterien und EM24 wird in Zukunft wohl noch etwas steigen. Verstehe ich das jetzt richtig, das ihr 20 Geräte mit einem Raspberry auslest? Bin jetzt noch nicht so fit in dem ganzen, aber da hat der PI5 ja ordentlich was zu tun und Grafana soll auch noch schick was auf den Bildschirm zaubern. Ich dachte mir das die Slave PI´s die Daten einsammeln speichern und zum Master schicken, dann hat der es doch wesentlich einfacher, oder?
- Schwarzermann
Das problem ist du hast einen 56 Sekunden loop in PHP , diese Zeit ist nun mal begrenzt man kann diesen Loop ereitern dann kommen aber nur alle 2 Minuten die Daten die in 2 Minten irgedwann mal aufgenommen werden. Verstehst du was ich meine.
So da die zeit von einem Durchlauf regulär nur 56 Sekunden sind hast du auch nur soviel Zeit daran ändert sich nichts, was man aber ändern knn ist ie Auslese Zeit der einzelnen Geräte shellys schaffen das zb in 1 Sekunde huwai zb 20-25 Sekunden, d siehst das ist ne verdammt lange Zeit.
Ich weis nicht wie schnell die Growatt sind, um eine Gewisse Satibiltät da auc rei zubringen darf man schon mal 1 Sekunde karrenzzeit Pro gerät mit einrechnen. Hat man also 2 Schnarchnasen dabei wirds schwierig.
Ich kann mir voesellen das die JK BMS recht schnell sind müssen sie ja eigentlich auch da sie ja die Daten auch für die Wechselrichter eigentlich in Echtzeit bereit stellen müssen.
Also kann es gut sein das du mehrere BMS schon auslesen kannst in sehr kurzer Zeit, zu dem es ja mit V19 bei JK BMS auh die möglichkeit mit dem master BMS die Slaves auszulesen womit du normaler Weise nur den ersten JK BMS Master auslesen musst ud alle batterie Packs dann hast.
Eines kann ich dir Sagen wenn du diese größen Ordnung fahren willst nimm gleich mehr Platz mehr Ram eine SSD statt einer SD Karte, dann hast du auch für später deutlich weniger probleme.
Genauso rate ich dir spätestens ab dem 4 Gerät sirkete USB zuweiseungen zumachen , sonst kommt die Solaranzeige ins Stolpern.
