Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter
toli07
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter
Beitrag von toli07 »
Hallo, welcher Kabel zu verbinden haben Sie benutzt? Habe zu Hause vier Kabeln, aber keine übertragt das Signal. Habe es auch mit wifi datalooger in parael prubiert, auch nichts. Viellen Dank
MarkusSta1
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von MarkusSta1 »
Man muss mit einem ftdi direkt die rx/tx auf den wifi modul abgreifen.
sekundenzeiger
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von sekundenzeiger »
Hallo @Vogtländer,
Ich hatte auch diese Probleme.
Aber jetzt funktioniert es mit folgenden Einstellungen: (Batterie angeschlossen)
Programme die geändert wurden:
01/SbU
05/USE
16/0S0
..und trotzdem noch Einstellungen im POWMR Wechselrichter vornehmen welche von der Fa. Lifepo vorgegeben wurden.
Programme:
12
13
26
27
29
Ich hoffe das hilft.
Lutz
sekundenzeiger
Hallo @toli07,
wenn ich das richtig verstehe braucht man immer ein wifi-modul?
...und um an die Kontakte zu kommen muss ich ihn auseinandernehmen?
Kannst du bitte davon ein Foto hochladen?
Ich habe großes Interesse mit einen Raspi den Wechselrichter zu kontrollieren.
OleksiiZ
Beitrag von OleksiiZ »
mhinz hat geschrieben:
Do 12. Jan 2023, 11:34
Hi, Martin !
I'm trying to retry your connection using the WiFi Pro Datalogger and all port settings.
I expect that in the Terminal Software (Hyper terminal) 2 times per second I will receive the data set that you mentioned.
Unfortunately this does not come through.
Is everything I repeated correctly?
(Next, I will process data packet by ESP32 and send it to Zabbix & Grafana)
Photos in attachents.
Regards, Alexey,
Ukraine, Kyiv
sekundenzeiger
Hallo Martin,
Sorry ich hatte den falschen User in der Anrede :?
sekundenzeiger hat geschrieben:
Di 7. Feb 2023, 10:43
Hallo @ mhinz,
toli07
Hallo, es interesiert mich auch, jetzt ich warte auf die Teile von Aliexpres, dann will das auch prubieren. Ich habe vier st. inverter Powmr 6,2 hybrid, ein Stick funktioniert mit Solar assistant, die andere gar nicht, interessant. Mit wifi datalooger gehen alle.
rehwi
Beitrag von rehwi »
Hallo, ich habe mal eine generelle Frage zu diesem Gerät. Hat schon mal jemand eine Konformitätserklärung dafür gefunden. Ich such eine zum Anmelden beim Stromversorger.
Vielen Dank
Rehwi
sekundenzeiger
Nein, ich habe auch noch nicht danach gesucht.
Aber eine interessante Frage.
Wüsste ich auch gern.
Lutz
sekundenzeiger
Hallo nochmal in die Runde,
ich habe an meinem Wechselrichter die Kontakte des Potentialfreien Relais genutzt.
Angeschlossen ist ein Signalgeber. (bei mir FS20)
Damit kann ich in Fhem den Zustand auslesen ob Akkubetrieb oder Netzbetrieb gerade vorliegt.
Die Kontakte C und NO sind dafür belegt.(Bild)
Funktioniert ohne Probleme.
Lutz
Zurück zu „erledigt“
