geplantes Überschussladen ins E-Auto
Hallo Forum,
ich habe mir ein E-Auto gekauft und lade das aktuell noch manuell an der Steckdose, wobei ich hier aufpassen muss dass ich nicht zu früh anfange oder zu lange lade, weil ich ja auch noch meine Akkus füllen will.
Ich möchte also eine Steuerung umsetzen, die den Strom ins Auto umleitet, wenn die Akkus einen bestimmten Wert überschreiten.
Den Wert kenne ich noch nicht genau weil ich meine Anlage aktuell gerade verdoppele - Module und Speicher. An Speicher steht mir dann 21KW zur Verfügung - die PV Leistung wird dann 7,7kw betragen.
Aktuell lade ich 1-phasig an der Steckdose - Wallbox kommt später!
Ich möchte aber jetzt schon alles soweit vorbereiten dass ich später nur noch die Wallbox einbauen muss.
Für alle Verbräuche im Haus habe ich einen EM24 den ich mir anzeigen lasse und auswerte.
In Grafana möchte ich mir gerne anzeigen und zählen lassen wie viel Strom ich ins Auto "getankt" habe!
Also wie viel am aktuellen Tag - und wie viel insgesamt!
Hier würde ich gerne einen weiteren Zähler (muss nicht zwingen auch ein EM24 sein) verbauen der dann nur für das Auto ist.
Da ich im Hauptverteiler nur noch wenig Platz habe, würde ich die Autogeschichte in einem kleineren Verteiler separat verbauen.
Meine Frage wäre nun, mit welchem Relais und welchem Zähler kann ich das am sinnvollsten umsetzen?
Auch wenn ich aktuell nur eine Phase nutze sollte der Zähler 3phasig sein und am besten über LAN ausgelesen werden können.
Kann man die Shelly Relais auch auslesen so dass ich mir einen weiteren Zähler sparen kann?`
Vielen Dank im voraus und sonnige Grüße,
Bernd
Bernd
gzi
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: geplantes Überschussladen ins E-Auto
Ich habe eben eine Wallbox mit offenen Schnittstellen in Betrieb genommen. Sie besteht aus
- Wechsler Netzstrom/PV-Strom ( betreibe einen Hybrid-WR)
- Stromzähler CHINT DTSU666 mit Modbus RTU Schnittstelle (misst den Ladestrom fürs Auto)
- RCD Typ B (allstromsensitiv)
- Ladecontroller ETEK EKEPC2 mit Modbus RTU Schnittstelle
- Schütz mit 230V~ Spule
- Ladekabel mit Typ 2 Stecker
- Modbus RTU IO Modul mit je 4 digitalen Inputs und Outputs für den Anschluss von Druckschaltern und LED
Alles dreiphasig ausgelegt. Mein WR ist zwar nur einphasig, aber wenn ich mit Netzstrom laden will, gehts eben dreiphasig. Ferner gehört zum System:
- eigener Stromkreis (entsprechend abgesichert) vom Hauptverteiler zur WB (dieser zweigt vor dem RCD im HV ab, weil in einem
Stromkreis nur ein RCD sein darf und ich wollte den für die WB ebendort)
- Wechselrichter Growatt SPF 6000 ES mit Modbus RTU Schnittstelle
- Stromzähler CHINT DTSU666 mit Modbus RTU Schnittstelle im HV (misst den Hausverbrauch bzw. Überschuss meines Balkonkraftwerks)
- Elfin EW11 Modbus TCP Gateway (damit können alle Geräte über WLAN von der Solaranzeige erreicht werden: WR, WB- Stromzähler, HV-Stromzähler, Ladecontroller
Damit ist möglich (dzt. In Planung)
- PV-Laden nur bei Überschuss
- falls Batterien voll bzw. Nicht zu sehr entladen sind
- Netz-Laden nur bei Überschuss
- falls ins Netz eingespeist wird
- dynamische Reduktion der Ladeleistung , um Überlastungen des Hausanschlusses bzw. des WR zu vermeiden
Ferner die Erstellung von Statistiken über den
- Stromverbrauch des Fahrzeug sowie
- PV/Netzanteil
Über das Modbus IO Modul will ich mit LED signalisieren,
- ob das Laden mit PV (Batterien voll) oder Netzstrom empfehlenswert ist.
- ob PV- Überschuss da ist (in der Inselanlage, Akku voll & Sonnenschein)
- ob Netz-Überschuss da ist (vom BKW)
Über Schalter will ich einstellen
- verzögertes Laden (nach Sonnenaufgang)
- ob nur geladen werden soll wenn Überschuss da ist
- ob besonders schnell geladen werden soll, weil ich plane bald wieder wegzufahren.
Was kann man sich sonst noch wünschen?
- PV/Netzanteil
klingt auch nach einem spannenden Projekt
ganz so aufwändig brauche ich es glaube ich nicht.
Von der technischen Seite her stelle ich mir das bei mir so vor:
einen eigenen Verteiler (der für das haus ist voll)
der muss groß genug sein für:
- einen Stromzähler (EM24 mit LAN oder ähnlich)
- ein Schaltrelais dreiphasig - evtl. Shelly Pro3
einen Abzweig aus dem Hauptverteiler in der neuen Verteilerschrank (direkt neben dem fürs Haus)
als erstes in den Stromzähler
danach in das Relais
von dort zum Auto und der Wallbox (< 10m 5x2,5mm²)
da ich den Stromzähler auslesen kann möchte ich bei Grafana anzeigen:
- Anzahl der KW zum Auto am aktuellen Tag
- Anzahl der gesamt KW zum Auto ab Start (historisch)
Über die Solaranzeige möchte ich eine reine Überschusssteuerung realisieren die mir ab einem noch festzulegenden Wert das Relais umschaltet und damit den Überschuss zum Auto schiebt und bei Unterschreitung das Auto wieder wegschaltet.
Priorität ist dabei immer die Akkus für die Hausversorgung (aktuell 21kwh) um die Autarkie so hoch wie möglich zu halten.
schlmich
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
ich würde den Shelly NICHT als Schaltrelais verwenden.
Nimm einen poppeligen Shelly zum Schalten von einem wirklichen Schütz. Der kann wirklich mit den Strömen umgehen.
Ich trau den Shellys nicht über den Weg.
LG,
Michael
LG,
Michael
Danke für den Tip, so gut kenne ich die Shellys nicht. Ich habe nur ein paar kleine Shelly 1 und RGB Controller im Einsatz
gzi
Ja mit einem Shelly kann man jedes Schütz mit 230V~ Spule schalten.
Dieses sollte vom Typ NO , normally open, sein.
Die Dinger kosten nicht viel, haben aber Schaltkontakte, die auch Schalten unter Last aushalten.
Eine elegantere Lösung wäre natürlich eine Wallbox mit offener Schnittstelle.
schlmich
mit dem Rumbasteln im Drehstromnetz würde ich vorsichtig sein.
Da hat man mit anständigen Strömen und Leistunge zu tun.
Ich persönlich habe bei mir eine GO-E Wallbox mit dem passenden Controller von der gleichen Firma in Verwendung.
Obwohl ich technikaffin bin und auch weis was ich machen muss wenn man 11kW bearbeiten muss habe ich mich gezielt für eine Lösung entschieden die schon jemand marktreif entwickelt hat.
Damit kann man Überschussladen einfach bewerkstelligen, und man hat offene Schnittstellen per HTTP, MQTT Modbus TCP als auch eine Cloudanbindung und eine passende App dazu.
Das Logging dieser Geräte kann man mit wenig Programmieraufwand in die Solaranzeige integrieren.
LG,
Michael
LG,
Michael
